Программа для проектирования блочных тепловых пунктов
Stanislav-_-
Доброго времени суток всем!  Передо мной стоит задача научиться проектировать блочные тепловые пункты. Оборудование подобрать смогу, схемы нарисовать - не проблема. Но ведь нужно теперь сделать комплект чертежей для производства этого самого БТП (точнее узлов отопления, ГВС , вентиляции и т.д.). Итак, учитывая вышеизложенное прошу знающих и понимающих людей дать рекомендации и ответить на следующие вопросы:
1. Какая программа подойдет для таких задач ( изучил целую кучу источников, понял, что вроде как подходит Solidworks, Inventor и PTC Creo)?
2. Как правильно настроить программу для таких задач? Имеется виду, чтобы использовалась библиотека ГОСТовских элементов (Отводы, Тройники и т.д.)
3. Как правильно настроить программу, чтобы формировать комплект чертежей и спецификаций?
4. Раму под БТП необходимо рассчитывать на нагрузки. В какой программе с этим не будет проблем и танцев с бубном? Подойдут ли эти расчеты для прохождения испытаний на сейсмостойкость?
Понимаю, что вопросов слишком много, прошу не кидать камнями, а хотя бы в общем ключе описать специфику той или иной программы, если это возможно)
Отталкиваясь от комментариев тут я выберу программу и уже буду детально и глобально ее изучать и атаковывать форум вопросами)
SAPRonOff
Я вас попробую еще больше распутать запутая :biggrin:
7 часов назад, Stanislav-_- сказал:
Стоит уточнить у разработчиков\вендоров этого ПО:
1. На сколько развиты инструменты оформления КД(иначе придется использовать связку двух разных CAD), вам нужна поддержка ЕСКД? Как с этим в выбранной вами CAD? Есть ли ГОСТовски форматки, возможность генерировать отчеты\спецификации автоматически?(попробуйте в CREO без WindChill сделать стандартизованную обычную спецификацию ГОСТ 2.104-68 Ф1)
8 часов назад, Stanislav-_- сказал:
схемы нарисовать
2. схемы бывают разные: принципиальные схемы трубо\электротехники\что-то еще. Будете рисовать обычными линиями без всяких связей? без автоматического получения отчетов\спецификаций? или нужно наличие библиотек УГО, связи должны строится обычной рисовалкой? связь между УГО и 3D нужна?
3. наличие в поставке готовых ГОСТовских элементов (!!!)И насколько сложно готовить свои библиотечные элементы?
4. насколько сложно настроить CAD под себя?(нужна конкретика - что будете настраивать) Насколько сложно настроить CAD под задачи коллектива, какие есть инструменты администрирования?(потянет ли ваше предприятие администратора\настройщика системы? или речь пока про небольшой коллектив, которому проще всё с торента скачать нужное ПО?). Если ли инструменты для работы над изделием в коллективе, интеграция с PDM?
5. есть ли сертификат(от соответствующего госоргана) у ПО на такие расчеты.... Если вы будете все это считать во строенных в Solidworks, Inventor и PTC Creo CAE-модулях.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Элементарно. По готовому шаблону таблицы с автоматическим её заполнением.
Насчет оформления чертежей по строительным нормам не знаю. Не знаю строительных норм. В Крео можно настроить по-разному. Хотя многое сделано не очень удобно, но работает.
Тем не менее, я не советую Крео. Я вообще ничего не советую.
SAPRonOff
16 минут назад, Ветерок сказал:
Элементарно
можно алгоритм поподробнее? в богомерзкий config.pro тоже надо будет лезть? ведь спецификация это не просто таблица, там еще логика:) например, раздел со стандартными изделиями требует чтобы перечень элементов подчинялся логике сортировки: "ГОСТ, ОСТ, ТУ..", раздел документации: "СБ, ВО, ТЧ, ГЧ, МЭ...." И в WindChill такую логику можно поддержать, с некоторым шаманством, но можно))
типа в поставке есть готовый шаблон, можно местонахождение этой таблицы подсказать?
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
В файле чертежа сборки Вставить таблицу - Из файла. Выбирается шаблон нужной спецификации. Вставляется таблица и автоматически заполняется. ВСЁ. Писать дольше, чем сделать.
Все разделы и сортировка по разделам и в каждом разделе уже настроены в шаблоне таблицы.
Обратись к поставщикам :)
Единого "места" нету. Обычно для всех шаблонов, форматов, материалов и прочего создается специальный каталог. В любом месте, на любом диске. И лучше отдельно, чтобы никакие манипуляции с софтом (вплоть до форматирования диска) не влияли на настройки.
Да, "фирменных" шаблонов нету. Все настройки предоставляются дилерами самостоятельно. И зачастую это собственные разработки (не РТС). Так же, как и спецификация для Виндчила - у каждого продавца своя разработка. Так же, как и переводы мануалов на русский язык. Это не есть хорошо, но это так.
Я, например, уже давно сам сделал для себя несколько разных шаблонов разных таблиц - гостовскую и разные другие для других моих отчетов. Создать шаблон на любую форму отчета - не проблема.
Edited by Ветерок
frei
11 часов назад, Stanislav-_- сказал:
компас.
https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/pipelines-3d/
на ютубе есть видосы так что разберешься
проблем не будет когда будешь знать сопромат и СНиПы. :biggrin:
    • karachun
      @12val12 есть посмотрел я модель, я даже не знаю к чему прицепиться, вроде все в порядке а результат странный.   единственное замечание - свойства материала в английской системе мер, но на саму работоспособность расчета это не должно влиять.   давайте начнем с начала, опишите геометрию, свойства материала и нагрузки, вместе с размерностями
    • Xugack
      Посмотрел модель, много деталь (фаски, скругления, вырезы...), еще болты, подшипники. Чтобы все это описать сеткой нужно прилично места. В целом расчетная модель это не модель реального изделия, нужны упрощения, разбитие на узлы и т.д. Подход - все красиво замоделить, а потом давай считать редко когда дает результат. Места на диске наверное хватит, а 16 оперативы, не сказал бы что это много для таких задач, тем более если считать модель как есть
    • 140466
      Ну это очевидное объяснение , но как-то даже для нота перебор. У меня 16 гигов оперативки. Довольно сносно. 30 гигов на диске. Сколько ж ему надо, если этого мало?
    • Xugack
      Может у вас просто ПК не тянет расчет. Места на диске не хватает, или оперативки
    • 140466
      Объясните мне тупому, что я делаю не так?  Нужно посчитать на прочность не шибко сложную сборку (https://drive.google.com/file/d/1-zYd7bTwjAmUhW_0yLA3NmiQfzqoqoTb/view?usp=sharing) С трудом и матюгами сделать сетку удалось. Однако посчитать на прочность никак не получается. Вроде как что-то надо сделать с отверстия под болты (пока пытаюсь сделать mat bonded и обойтись без болтов, но отверстия под них оставил). Очевидно, что такая сборка должна считаться, но мне выдаёт, что закончилась физическая память.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
