Расположение сварного шва
Udav817
Телепат в декрет ушла, я тут за неё на 1/8 ставки подрабатываю, но пока не очень умею.
Тут несформулированный вопрос или автор выложил, чтобы померяться, у кого длиннее?
P.S.: первый раз вижу, чтобы допуски писали на размеры шва. Оно, может и удобнее, чтобы сварщику не лезть в ГОСТ. Но выглядит ершисто.
Edited by Udav817
AlexArt
@Udav817, так в ГОСТе допуски мягче, хотя бы по катетам, остальное лень смотреть.
@Bimka, а слабо сварить 2 трубы 60х30х1,5 ГОСТ 8645 по Т1 по контуру примыкания да так, чтобы трубы не повело? Я вот считаю, что можно. Но мне не верят. Но я варить не умею и обзываю сварщиков криворукими рукажопами.
миталник
2 часа назад, AlexArt сказал:
И это правильно! Давно известно, что чем меньше человек в чём-то разбирается, тем больше в этом критикует!..:biggrin:
AlexArt
@миталник, просто я много где работал, видел как если к сварщику подойти с шабашем - он тебе и 0,5 мм сварит, как робот.
миталник
15 минут назад, AlexArt сказал:
Я к тому, что без поводки просто не может быть. Другое дело - на сколько поведёт.:drinks:
AlexArt
@миталник, значит, без термической правки никак? Ну, хз. Я вот вижу, что они шов с катетом 5 мм кладут. Имхо, если бы 1,5 мм могли бы, то норм было.
миталник
1 час назад, AlexArt сказал:
Ну, почему же, никак? Идеального изготовления не бывает, поэтому и предусматриваются допуски. Например, повело на 0,5 мм, а для нормальной работы можно 2 мм. Даже если механически обрабатывать после сварки, то на обработку будет какой-то допуск.
Я не сварщик, но знаю, что для уменьшения поводки делают предварительные прихватки, варят по частям в определённом порядке, перерывы в работе... Тот же Т3 варят поочерёдно, помаленьку с двух сторон или варят сразу оба шва.
Из собственной практики. Дело было срочное, на раздумье не было, заложил шов тавровый со скосом одной кромки. Деталь толщиной примерно 60 мм.  Сварщик сказал, что лучше бы было два симметричных скоса, т.к. может сильно повести. Закрепили, стал варить, раскрепили - почти не повело! Специалист! И мне наука: два скоса и варить быстрее - объём швов в два раза меньше. :k05106:
Edited by миталник
Udav817
26.07.2021 в 15:42, AlexArt сказал:
Я уже где-то такое слышал:
Они все рукожопы, а я не умею.
Правда такой "специалист" надолго нигде не задерживается. Что и подтверждается:
26.07.2021 в 18:15, AlexArt сказал:
я много где работал
не знаю, что такое шабаш (в данном контексте). Но если сварщик говорит, что деталь поведёт, значит даже если он очень постарается и на сварочном столе хорошо закрепит, то её поведёт как минимум на 25% от его прогноза.
