Параметризация за деньги
Хочу посотрудничать с человеком знающим T-flex. Мне нужен параметрическая сборка корпусной мебели, который автоматом будет делать отчет с размерами, кол-вом и материалом деталей.
3 минуты назад, Windic сказал:
Концепция не нравится.
Вспомнился анекдот про "концепция изменилась..."
Вашу задачу можно решить в нескольких программах , а именно в T-flex, SolidWorkse, SolidEgde. Готов выполнить Вашу задачу. Все вопросы и саму задачу на почту remestro@gmail.com
4 часа назад, remestro сказал:
Тогда уж давай полный список.
Наверное, Флекс более приспособлен для всяких праметрических извращений, в том числе и мебельных. Но придется учесть ряд мебельных нюансов, и если понадобится добавить что-то новое или неучтенное заранее, то опять придется просить помощи. Причем помощи срочной, поскольку уже сидишь на Флексе. Стоит ли всё это какой-то "другой концепции" - вопрос спорный. Может быть, имеет смысл принять "неудобную концепцию" работающих решений. Тем более, что многие производители уже требуют проекты в том или ином специализированном софте (если делать не только для себя самого).
В корпусной мебели все сильно унифицировано и под 90 градусов. Страдивари здесь не выживают ))) Напоминаю что VV купил RR, а не наоборот )))
Если ты считаешь себя страдиварей, то должен владеть инструментом как Страдивари. В данном случае инструмент - Флекс. А если ты не можешь даже настроить инструмент, то ты не Страдивари.
Это я к тому, что если ты делаешь мебель в Флексе в "ручном" режиме, то понятно как ставить задачу автоматизации этого процесса. А если ты во Флексе вообще не работал, тогда всё становится очень неопределенным.
У мебельщиков обратил внимание на то что им не нужно сильно универсального продукта - все производство основано на небольшом кол-ве технологий. Стал делать не большие блоки из которых собираются шкафы, антрисоли и т.д.
На выходе от проектировщика требуется карта кроя т.е. список деталей мебели с длиной, шириной, кол-вом и материалом. У меня затык случился с формированием такого списка для Сборки. Структуру в каждом отдельном блоке прописываю, а из них собрать большой для всего шкафа или даже гардеробной мозгов не хватает.
Проект делаю так: создаю файл "Дом" в котором черчу комнату для мебели и прописываю все переменные для всей мебели. Затем беру заготовку Корпуса шкафа (например), цепляю к нему как фрагмент Дом (делаю его невидимым) и заимствую из него переменные. Затем к Шкафу цепляю как фрагмент блок выдвижных ящиков. Сам Шкаф снабжён массивом из полок и фасадов. Какие то полки в массиве пропускаются. Далее в файл Сборка комнаты собираю Дом и файлы шкафов. Вот тут мне бы и получить Отчёты со всеми деталями.
Могу выслать пример такой гардеробной.
Шпиономания какая то. В следующий раз  за такой способ преписки будете наказаны.
24.07.2021 в 11:00, Windic сказал:
До какого-то года был специализированная мебельная линейка )
T-FLEX Мебель.Конструктор – среда для проектирования мебельных изделий (tflex.ru)
25.07.2021 в 15:22, Kir95 сказал:
25.07.2021 в 15:23, Windic сказал:
Не понравилась
Чего так? Мало параметризации? Или что не понравилось?
Там удобно создавать шкаф с нуля. А я хочу собирать из больших блоков. Считаю это возможным из-за не большого разнообразия конструкций в потоке заказов. Что то штучное можно и штучно поразрабатывать.
Может, имеет смысл перенести тему в раздел по Флексу?
Если для расстановки нескольких шкафов, то нужно автообновление и какой небудь способ группировки этой документации в одном месте, это вопрос.
Тут фигня конечно, но с подобной логикой можно сделать много более серьезные программы.
Шкаф.rar
@Claus  Прикольно. Для отверстий под стяжки сделать, чтоб межцентровые были кратны 32мм и норм - на форуме ещё одним мебельщиком больше )
10 часов назад, Kir95 сказал:
      Да там много чего можно сделать, это же так на коленке по приколу сделано. Я не мебельщик, но с конструированием шкафов в общем на ты, не один сконструировал и собрал.
    • streamdown
    • vs3dpro
