Solidworks 2013 Как резать модель на цилиндрической и неровной поверхностьи?
Здравствуйте,
Я сделал вот эту модель:
и мне надо вырезать конец троугольника вот так под желаемым углом (загеравать):
так что бы не испортил сам ролик, как здесь например:
Но что-то не получается,
Я попробовал вот так:
нарисовал эти 3 линейки для реза на горизонтальной ровни "Top Plane",
потом пользовал Extrude Cut и тут в From выбрал опцию Surface/Face/Plane (это опция для екструдирования на цилиндрической или какой-то не ровной поверхности), потом выбрал поверхность ролика вот так:
Внёс высоту реза, но мне приказал ошибку "The sketch cannot be used for a feature because an endpoint is wrongly shared by multiple entities." и не получилось.
Эту картину:
я зделал так што зделал ещё один ролик внутри старого ролика, но это перегружает, ролик преко ролика.
Знает ли кто-то как это можно сделать, делал ли кто-то что-то подобное?
Тут кроме картинках и файлы как я это попробовал?
У меня Solidworks 2013.
~$ролик+.SLDPRT ролик+.SLDPRT ролик.SLDPRT
Изменено пользователем Aleksandar
Грамматическая корректировка.
  • Aleksandar изменил заголовок на Solidworks 2013 Как резать модель на цилиндрической и неровной поверхностьи?
Сделайте выступ отдельным телом, и делайте вырез только в нем. Потом когда отрежете лишнее можете уже скомпоновать эти два тела в одно
@Xugack   А если это будет не выступ на цилиндре а наоборот вырез в нем аналогичной формы (типа зеркально только вырез) как в таком случае действовать?
Вырез тогда будет и в цилиндре, его поверхность никак защищать не нужно будет.
Можно стоить тело для выреза, потом тела скомбиновать, сразу стоить вырез нужной формы... в общем вариантов масса.
3 часа назад, Xugack сказал:
Сделайте выступ отдельным телом, и делайте вырез только в нем.  ...
Думаете на опцию Split.
Может быть что надо тут где пишет Blind надо что-то по другому выбрать ?
Может ли как-то с Swept cut опцией, может быть быстрее сделать, если как-то специально настроить?
Зачем сплит. Сразу когда делать выступ не объединять его с цилиндром.
38 minutes ago, Aleksandar said:
Может ли как-то с Swept cut опцией, может быть быстрее сделать?
Можете Swept попробовать, можете Revelved...
Я попробовал Revelved и тогда порцится и поверхность ролика.
Если так делать, удалось ли кому-то настроить что бы так не было?
С "default"  настройками это так, портится. А с Swept вопще прийавливает ошибку.
23.07.2021 в 19:21, Aleksandar сказал:
Может будет достаточно повернуть грань под нужным углом? ПКМ по грани -> Move -> Rotate и выбрать кромку, вокруг которой вращать грань. Или нужен именно вырез?
ВЫРЕЗ в параметрах выбрать ВЫРЕЗ ДО ПОВЕРХНОСТИ.
Так же на форуме не одна тема по созданию шнеков разных модификаций.
23.07.2021 в 21:25, Semen_sg сказал:
Действовать надо по мере поступления проблем.
В этом случае, например, можно создать отдельное тело и вырезать телом.
2 часа назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Получилось, но я тут вижу что тут углы можно только настроить относительно с осей x, y и z
а сколько вижу что угол относительно с самой этой поверхностью (треугольной поверхности) не возможно настроить.
Я например хочу что бы мне эта директриса (на этой поверхности):
была коллинеарная с радиусом ролика:
как-то чтобы не было этого угла: (тут вероятно надо и какой-то расчет чтобы получить подобные x, y i z углы чтобы получить правильный угол самой этой поверхности)
16 минут назад, Aleksandar сказал:
Можно выбрать кромку грани, можно линию начертить (можно и на другой поверхности), вокруг которой вращать грань
    • streamdown
