Датчик объёма solidworks
Александр20
Здравствуйте, форумчане. Кто- нибудь подскажите, что за единицы измерения в датчике объёма и можно ли поменять на человеческие единицы измерения? К примеру в квадратные миллиметры.
2 часа назад, Александр20 сказал:
Микродюймы.
В Измерить => Единицы/Точность включите использование двойных едениц (потом отключить).
Обновите датчик.
Должно отпустить.
Думаю это глюк.
микродюйм. microinch (µin). Традиционная единица расстояния, равна 10-6 дюйма,
может и так, просто греческого алфавита не нашли
12 часов назад, TVM сказал:
Микродюймы.
Обновите датчик.
Должно отпустить.
Думаю это глюк.
Спасибо) Попробовал сделать так. Не помогло. Но изменил единицы измерения на метры и стали отображаться кубические метры. Уже легче работать с метрами, чем с микродюймами. image.png
10 часов назад, TVM сказал:
:doh:
Я неправильные единицы измерения указал. А вот как исправить не не знаю(
13 часов назад, TVM сказал:
:doh:
Ваш юмор непонятен оказался)))) Копать от забора и до обеда)))
В квадратных миллиметрах, сантиметрах и метрах измеряется площадь))) В объеме кубические метры, миллиметры, дюймы и прочее.
    • streamdown
