Деталь с переменным размером
Здравствуйте, имеется деталь типа труба и чертеж на нее. От заказа к заказу изменяется ее линейный размер, вариантов 300 может быть. Правильно ли я понимаю что единственный правильный вариант это таблица с 300 исполнениями? Есть ли более удобный способ для таких случаев?
30 минут назад, elinonelove сказал:
Если эта деталь поставляется самостоятельно, вполне можно в чертеже написать, что длина определяется по договору поставки. Заказывать заготовку будут исходя из задания на изготовление, которое формируется на основании договора на поставку.
Как-то так.
Деталь делается у нас на производстве (точатся канавки, например). Заготовки делает сторонняя компания, но ей задание все равно наше производство выдает.
1 час назад, elinonelove сказал:
По-моему проще на каждый вариант делать свой чертеж ОДНОЙ трубы с нужными размерами, а не плодить бесконечные таблицы с бесконечной их корректировкой. Если потребуется какой-то новый размер, просто сделать ещё один соответствующий чертеж. Это займет около минуты и не будет никакой путаницы.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Потом старые сложно отслеживать будет, как мне сейчас видится.
20 минут назад, elinonelove сказал:
В чем сложность?
7 минут назад, миталник сказал:
В каком виде заказывается заготовка? Чертёж в студию!
Что-то в духе: "Алло, нам нужна труба 70х90 2 метра 10 штук".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
В чем сложность?
Накопится 100 исполнений, никакой зависимости длины от номера исполнений не будет. Каждый раз надо будет брать пачку чертежей и искать был ли уже такой или нет. Ну или пачку спецификаций.
17 минут назад, elinonelove сказал:
А сразу сделать таблицу созданных чертежей и смотреть по таблице - не судьба? Её же и обновлять каждый раз, когда новый размер появляется. Очень сложно?
Да и кроме пачки чертежей есть список файлов. Или Вы сразу на бумаге чертите?
Я в таких случая, чтобы ничего не лопатить нужный мне параметр добавляю в наименование детали.
Допустим: Вал 100 мм    или Панель передня 3U 4HP, тогда и искать проще.
6 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Это само собой.
32 минуты назад, elinonelove сказал:
Т.е. чертёж для заказа не нужен, просто заказывается материал. Тогда как выглядит чертёж с вариантами, по которому изготавливаете деталь? Его в студию!
Вообще-то это вопрос организации хранения документов и организации документооборота. Практически все мелкие предприятия в процессе своего развития сталкиваются с подобными проблемами. Когда чертежей мало, то и так все помнят что это и где лежит. Когда чертежей становится много, уже никто ничего не помнит и встает вопрос организации архива и т.д. и т.п.
Можно сделать что-то типа каталога и добавлять туда информацию по мере возникновения новых исполнений.
56 минут назад, миталник сказал:
Да обычная труба, 2 канавки слева и справа, размер 80 может быть любым, 100, 200, 2000, 1790
49 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Вот тут и проблема - ручное управление. Со спецификацией попроще (а она на заказ уникальная), можно ввести длину трубы и получить желаемый номер чертежа к требуемой длине.
Ну как я и ожидал никаких секретов не раскрыли, надо большие таблички, будут большие таблички.
Что за голубой транспарант? Где чертёж? Размеры канавок, их привязки?
4 часа назад, миталник сказал:
Какая разница? Или собрался делать?
Аффтар для себя уже всё решил.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Если все элементы, кроме длины, одинаковы, то можно попытаться обойтись одним простеньким чертёжиком. И не надо отвечать за аффтара, он сам уже совершеннолетний.
17 часов назад, миталник сказал:
Нормальное решение:
23.07.2021 в 13:25, brigval сказал:
Но поскольку деталь изготавливается самостоятельно, а заказывается и поставляется материал, то и запись в ТТ чертежа может быть типа: "Длину L определяет разработчик сборочного чертежа. В спецификации в графе "Наименование" указать длину по типу: Труба L=... мм". Возможно, это не сборочный, а монтажный чертёж или технологический документ...
Изменено пользователем миталник
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
