У Компаса есть API, если да, то что он из себя представляет?
Shura
9 минут назад, TBC сказал:
Вопрос в заголовке господа.
есть
представляет из себя то же самое, что и API в других САПР - набор функций, интерфейсов и пр.
см. https://forum.ascon.ru/index.php?board=4.0
TBC
Спасибо!
Пожалуй проще будет заказать приложение, которой будет записывать в файл
диаметр простого ролика, его длину и радиус слева, радиус справа. Сколько будет стоить такая простая, программа?
Vitalij
2 часа назад, TBC сказал:
Спасибо!
Все на самообслуживании.
Включается рекордер, записываются построения.
Для универсальности можно включить школьную алгебру, вместо цифр поставить переменные.
Это уже будет параметризация.
Тут уже напрашивается цикл для управления параметризацией.
FeKeZLMjV88RGB3wfviwJRRKgcTc8UW6d5ohl4A7
# -*- coding: utf-8 -*-
#|ccc
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch, gencache
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
kompas_api7_module = gencache.EnsureModule("{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", 0, 1, 0)
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
kompas_document = application.ActiveDocument
kompas_document_3d = kompas_api7_module.IKompasDocument3D(kompas_document)
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
n=0
def skrin():
    global n
    n=n+1
    import time
    time.sleep(0.3)
    import win32gui, win32ui, win32con, win32api
    hwin = win32gui.GetDesktopWindow()
  #  width = win32api.GetSystemMetrics(win32con.SM_CXVIRTUALSCREEN)
  #  print(width)
    width =  1300
  #  height = win32api.GetSystemMetrics(win32con.SM_CYVIRTUALSCREEN)
  #  print(height)
    height = 700
  #  left = win32api.GetSystemMetrics(win32con.SM_XVIRTUALSCREEN)
  #  print(left)
    left=370
  #  top = win32api.GetSystemMetrics(win32con.SM_YVIRTUALSCREEN)
  #  print(top)
    top=180
    hwindc = win32gui.GetWindowDC(hwin)
    srcdc = win32ui.CreateDCFromHandle(hwindc)
    memdc = srcdc.CreateCompatibleDC()
    bmp = win32ui.CreateBitmap()
    bmp.CreateCompatibleBitmap(srcdc, width, height)
    memdc.SelectObject(bmp)
    memdc.BitBlt((0, 0), (width, height), srcdc, (left, top), win32con.SRCCOPY)
    bmp.SaveBitmapFile(memdc, str(n)+'  screenshot.bmp')
def cil(dx,dy,dia,dl,r1,r2):
    print(dia,dl,r1,r2)
    iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
    iPart = iDocument3D.GetPart(kompas6_constants_3d.pTop_Part)
    iSketch = iPart.NewEntity(kompas6_constants_3d.o3d_sketch)
    iDefinition = iSketch.GetDefinition()
    iPlane = iPart.GetDefaultEntity(kompas6_constants_3d.o3d_planeYOZ)
    iDefinition.SetPlane(iPlane)
    iSketch.Create()
    iDocument2D = iDefinition.BeginEdit()
    kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
    iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
    obj = iDocument2D.ksLineSeg(0+dx,   dia+dy,     dl+dx, dia+dy, 1)
    obj = iDocument2D.ksLineSeg(0+dx,   0+dy,       194+dx, 0+dy, 3)
    iDefinition.EndEdit()
    obj = iPart.NewEntity(kompas6_constants_3d.o3d_bossRotated)
    iDefinition = obj.GetDefinition()
    iCollection = iPart.EntityCollection(kompas6_constants_3d.o3d_edge)
    iCollection.SelectByPoint(0, -dia-dy, -dl/2-dx)
    iEdge = iCollection.Last()
    iEdgeDefinition = iEdge.GetDefinition()
    iSketch = iEdgeDefinition.GetOwnerEntity()
    iDefinition.SetSketch(iSketch)
    iRotatedParam = iDefinition.RotatedParam()
    iRotatedParam.direction = kompas6_constants_3d.dtNormal
    iRotatedParam.angleNormal = 360
    iRotatedParam.angleReverse = 0
    iRotatedParam.toroidShape = False
    iRotated = kompas_object.TransferInterface(obj, kompas6_constants.ksAPI7Dual, 0)
    iCollection.SelectByPoint(0,  0-dy,-97-dx)
    iRotatedAxis = kompas_object.TransferInterface(iEdge, kompas6_constants.ksAPI7Dual, 0)
    iRotated.Axis = iRotatedAxis
    iThinParam = iDefinition.ThinParam()
    iThinParam.thin = False
    obj.name = "Элемент вращения:1"
    iColorParam = obj.ColorParam()
    iColorParam.ambient = 0.5
    iColorParam.color = 9474192
    iColorParam.diffuse = 0.6
    iColorParam.emission = 0.5
    iColorParam.shininess = 0.8
    iColorParam.specularity = 0.8
    iColorParam.transparency = 1
    obj.Create()
    skrin()
    obj = iPart.NewEntity(kompas6_constants_3d.o3d_fillet)
    iDefinition.radius = r1
    iDefinition.tangent = True
    iArray = iDefinition.array()
    iCollection.SelectByPoint(0, dia-dy, -dx)
    iArray.Add(iEdge)
    obj.name = "Скругление:1"
    obj.Create()
    skrin()
    iDefinition.radius = r2
    iCollection.SelectByPoint(0, dia-dy, -dl-dx)
    iArray.Add(iEdge)
    obj.name = "Скругление:2"
    obj.Create()
    skrin()
dia=178
dl=169
r1=11
r2=22
#cil(0,0,    dia,dl,     r1,r2)
r1=22
r2=33
#cil(211,311, dia,dl,     r1,r2)
for smm in range(0,1411,311):
    cil(smm,smm, dia+smm/5,dl+smm/10,     22+smm/15,33+smm/20)
Edited by Vitalij
    • syncomp
      Всем доброго дня! Вопрос такой. Требуется профрезеровать канавку под внутреннюю резьбу.  Применяется стратегия "Проекция линии" с одним проходом. Затем траектория копируется с другим припуском несколько раз, таким образом достигается нужная глубина. Все работает. Но мне не нравятся подводы и отводы. Начальные точки установлены в центре заготовки. Требуется обеспечить подвод и отвод сделать в центре заготовки. При одинаковых значениях подводов и отводов  эти точки разные. Для совмещения этих точек в центре заготовки приходится изменять угол. А когда еще добавляются следующие "проходы", то для совмещения приходится корректировать и этот угол. Что делается не так? Почему PowerMill 2021 не делает подвод " 1-вариант Прямо, Длина 10, Угол 90 не делает подвод к траектории ровно на 90 градусов?
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
    • Valerii16
      Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
