Долбление в mastercam
Aband
Есть какая-нибудь опция написать операцию долбления внутреннего паза для фрезерного станка с ПУ. Для токарного станка все понятно, обычный цикл растачивания без оборотов, а с фрезерным встал вопрос. Если в мастеркаме нет такой функции, то какой цикл можно использовать для Fanuc 0i-mf?
hlibhlib
1 час назад, Aband сказал:
Если совершенно не печалиться о ремнях приводов, то можно использовать Плунжерную обработку.
        :big_boss:
vladimir_
а как влияет сия операция на подшипники шпиндельного узла?
Aband
4 часа назад, hlibhlib сказал:
        :big_boss:
Надо будет попробовать.
О ремнях и подшипниках будет заботиться ремонтная служба. Моя задача: освоить метод. Это не в серию пойдет, иногда возникает необходимость для этого паза.
  • 1 month later...
RVD1972
Я долбил паз под шпонку на внутреннем диаметре. Пару раз. В Д16Т. Вывод нужного NC кода прописывал в постпроцессоре и подключал через один из пользовательских циклов сверления.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
      @Sokol3 Программа вычитана!
    • 12val12
      Подскажите задача одноосное рястяжение балки толщина минимальная-  псевдо плоская задача решил подробить сетку в 4 раза и тут такое вылезло  Y-normal stress  которого в данной области не должно быть по амплитуде инверсия  от X-normal stress  такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри  кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0 (вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов  как получить адекватное решение ?
    • Novlv
      После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
    • karachun
      @restiv Первое - для тем по расчетам есть специальный раздел. Модераторы даже повесили баннер специально для таких как вы. Я уже кинул на тему жалобу и ее скоро перенесут куда надо.   Второе- у вас в сборке отсутствует куча деталей, у меня от модели остались только опоры на которых лежит рама. Перезалейте модель со всеми необходимыми компонентами.
