Обратитесь за помощью с схемой гибридная схема
alexan06021996
друг, помоги мне исправить
необходимые требования
У кого-нибудь есть принципиальная схема?
A06B-6058-H025
цепь управления A20B-1003-0090 / 02,
и принципиальная схема fanuc dr47 ,fanuc rv12A?
может кто-нибудь помочь?
Спасибо
Вам принципиальные схемы с прошивками чипов? С исходниками прошивок и гербер-файлами разводки платы?
извините, я опоздал с сообщением
мне очень нужна схема fanucdr47 и fanuc rv12
Я купил замену, но есть люди, которые воссоздают эту схему
Я использовал старую машину и, возможно, будущую не обслуживаемую печатную плату.
центр маленький еще возможен Ремонт, но страна запрета на импорт машины старая 30 лет. и не замена сервисной машины.
230285156_1042668089804912_4393474364135
trung tâm nhỏ vẫn có thể Sửa chữa, nhưng quốc gia cấm nhập khẩu ô tô đã 30 năm. và không phải là một thay thế cho một chiếc xe dịch vụ.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
