Cпец инструмент
Добрый день!
Возникла следующая задача:
Клиент вместо стандартной каретки для линейной направляющей Hiwin хочет фрезерованную из куска ZEDEXа.
Вопрос: есть ли в природе специнструмент, повторяющий профиль направляйки?
Гугление результата не дало, либо я неправильно искал.
4 часа назад, catiauser сказал:
Добрый день!
Даже если и есть, затея - так себе. Точности не будет.
Контактные напряжения  что там оставят от это Вашей пластмасски?!
Тогда может проще цилиндрические, коль точности не надо: там и давление меньше будет и изготовить каретку - не проблема.
1 час назад, Кварк сказал:
затея - так себе
Не могу согласится. Конкуренты клиента моего сделали так (с их слов, конечно же).
Есть у клиента технологическое оборудование на направляйках 45мм шириной. Каретки разваливаются. А вот замена из ZEDEXа стоит на порядок дольше.
На круглый направляйки перейти, как я понял, нет возможности - сильно переделывать оборудование придется.
Так может в консерватории нужно что-то подправить, чтобы не разваливались? Несущую способность поменять. или натяг , например. Хивин стоит или Китай? Вибрации большие, что разваливается?
@Кварк стоит Хивин. Вибраций нет. Разваливается сама каретка.
Других данных нет.
Я в таких случаях на форум чпушников отправляю. Там знатоков больше в этой части.
Напечатать нельзя с припуском? Потом доработать, вплоть до притирки.
  • 1 год спустя...
22.07.2021 в 10:02, catiauser сказал:
Добрый день!
Спецуха на то и спецуха, что ее не надо гуглить.
Её надо просто заказать.
Вкраце - спецуха стоит минимум в 5 раз дороже обычного каталожного ценника, изготовление+доставка - минимум три месяца.
По вашему описанию не понятно что вы хотите: ,быстрорез или твердый сплав// монолит или сменные пластины. Соответственно вопрос цены очень некисло упирается в объем заказа.
Спецуху теоретически вы можете заказать у любого поставщика инструмента.
Здесь на форуме присутствует изготовитель специнструмента, объявление есть в соответствующем разделе. Рисуте нужный Вам профиль и в течении 2х недель вместе с доставкой гарантированно получаете пребуемое.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
