Как лучше писать программы на HAAS ST-010Y?
Schwarz344
Товарищи, нуждаюсь в помощи по написанию УП. Есть, как минимум, 2 пути написания - вручную, через G-коды с минимальным текстом программы, и написание через CAM при помощи постпроцессора.  В обоих случаях есть свои преимущества и недостатки. Важными критериями являются скорость написания УП и безопасность (недопущение аварии). Хочу услышать ваши предложения и конструктивную критику - посоветуйте CAM с постпроцессором, или симулятор какой с VPN и где его можно прибрести, или считаете, что нет лучшего способа, чем писать УП непосредственно со стойки.
Богоманшин Игорь
И тот и другой способ рабочий, зависит от задач, которые предстоит решать. Если только в начале освоения ЧПУ - начинайте с программ на стойке - потом проще будет проверять программы, полученные в КАМ после постпроцессора.
Советовать КАМ или симулятор - бессмысленно, на какой денег хватит, тот и берите - учтите еще и сложность освоения ДЛЯ ВАС или ваших сотрудников.
Я пишу через VPS. Если что-то простое, беру старые траектории и их переделываю. В фюжен360 пишу сложные траектории типа скруглений или фрезерные операции. Станок DS-30Y
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
