Расчет Коллектора при запуске
Мне была поставлена задача посчитать замкнутый кольцевой коллектор. Мне даны давления на входе и выходе. Причем заранее известно что данный коллектор заполниться лишь на половину. Тоесть половина форсунок(форсунки установлены на коллектор) будет сопеть, а другие будут заполненны воздухом. Так вот мне надо узнать на сколько заполниться коллектор при заданном мне давление на входе ( на выходе атмосферное давление). И у меня проблема, я незнаю как выбрать нужную мне физику, разобраться пока не получается. Прошу вашей помощи.
Спасибо за внимание
Так вы определитесь - Fluent или Star-CCM?
https://cae-club.ru/forum/rasschet-kollektora-pri-zapuske
Давайте больше информации. Коллекторы разные бывают. Это достаточно общий термин. Что у вас там бежит, топливо? Схемку приложите, покажите где идет воздух а где жидкость.
Так, на первый взгляд, раз у вас двухфазное течение то нужно это учесть. Если между воздухом и жидкостью есть граница раздела то нужна модель VoF.
Я ответил на форуме с Флюентом.
Если вы сможете мне настроить программу в Старе, то я бы тогда отложил Флюент, так как он мне меньше нравится и знаю я его меньше.
На данный момент сетка у меня на 57м ячеек. Стационарную задачу(когда на входе зад давление и на выходе) при высоких давлениях программа решает.
Я прописал так же  в Field Functions прописал начальное распределение. И при Инициализации решения, у меня коллектор весь заполнен воздухом.
В Boundaries указал на входе в volume fraction 1-цу для топлива и 0 для воздуха. А на выходе указал [0,5;0,5]
Входит топливо, а точнее керосин.
Указанная мною физика:IMG-20210721-135314.jpg
5-10 итераций и все разваливается.
С телефона сложно как- то, последние скрины это скрин последней итерации и ошибки
1 час назад, Yarilo сказал:
даже не надейтесь, я уже давно не практиковался в CFD
О времена, о нравы.....
попробуйте сначала в 2д решение получить, протестить задачку
Я наверное неправильно выразился. Перечитав свое сообщение, может сложиться ощущение что я хочу чтобы за меня все сделали, но я не это хотел сказать. Я имел ввиду то, что если
 из двух программ выбирать fluent или Star, то я бы выбрал сейчас Стар, чтобы именно в старе помогли разобраться с задачкой.
Я бы наверное попробовал, но мои форсунки выгибаются во всех трёх направлениях. И я пока что непонимаю как можно вырезать так геометрию, чтобы можно было подготовить геометрию для 2д расчета.
Я недавно изучаю программу.
А вы попробуйте чисто 2Д, зачем вам усложнять геометрию на первых порах, наверное форсунки можно как то упростить. Настроите программу с нужными моделями, потом уже 3д считать можно.
@Yarilo Еще смотрите, в Старе есть множество туториалов в справке, на порядок больше чем во Флюенте. Поищите, может уже есть туториал по похожей задаче.
16 часов назад, karachun сказал:
Само собой, сразу же начал изучение новой задачи по родному справочнику Стара. Пробовал сделать все шаги из гайда на отдаленно похожей задаче, ничего не получилось. Почитал так же в гайде раздел по мультифазе VoF, там тоже в общем смысле описано что надо задавать. И тоже без результата.
Я в данный момент пробую поменять входные условия. Задать не давление на входе а попробовать массовый расход например. Может быть для мультифазе нельзя забывать Перепад давления. Просто про входные условия и какие они должны быть ничего нету.
Вы знаете, обычно какие параметры надо задавать на входе и выходе для лучшего решения мультифазы?
18 часов назад, MotorManiac сказал:
Чтобы сделать 2д расчет нужно же чтобы расчетная область лежала на плоскости Z=0. С учётом геометрии этого не удается, так как форсунки, они сами по себе кривые и не лежат на одной плоскости, даже некоторые составные части коллектора, не лежат на оси Z, тоже под углом.
5 минут назад, karachun сказал:
Обычно массовый расход надежнее чем перепад давления.
или скорость, но если грамотно ГУ задать то решатель сам все это посчитает
Менял входные и выходные условия. Пытался по всякому поменять чтобы хоть начал считать, не удалось.
Все время ошибка :
"Bi-conjugate gradient stabilized solver did not converge"
И почти всегда обратные потоки на Outletах, состоящих из керосина.
Когда задал массовый расход на входе и выходе, то обратных потоков не было, но ошибка была такая же. И решение сразу развалилось.
это не ошибка, сообщение можно убрать, если в солвере против pressure поставить none
16 минут назад, an_rushin сказал:
Нууу, я думал это ошибка. Хорошо, спасибо, поизучаю ещё попоробднее.
В солвере есть коэффициент релаксации (under-relaxation factor) и не пойму где None ставить
Нормальная картинка Солвера
забудь, не обращай внимание на сообщение
еще один момент
в виндозе есть программа по имени snipping tool. сделай одожение, работай этой штукой, а не айфоном
6 часов назад, Yarilo сказал:
Я данным программным комплексом не пользуюсь, но данные ГУ сильно смущают. Попробуйте на входе ставить расход-скорость на выходе давление.
50 минут назад, an_rushin сказал:
еще один момент
Спасибо, только я не мог с компа. Только с телефона
28 минут назад, MotorManiac сказал:
Попробовал. Без изменений. Пробовал ещё так же на выходе расход и скорость поставить. Я по всякому вертел.
Сейчас перестраиваю сетку, пробую на trimmed посчитать, а вдруг поможет. В понедельник попробую посчитать.
Спасибо вам за помощь. У самого идеи уже закончиваються
53 минуты назад, Yarilo сказал:
возможно дело в сетке, такое бывает. попробуйте
23.07.2021 в 16:55, an_rushin сказал:
прицепи *.sim, посмотрю
Извините, я не могу скинуть Симку.
Изменил, сетку, сделал ее trimmed. И программа начала решать. Но спустя 300 итераций разваливается.
Есть проблема, она заключается в том что. При расчете есть Обратные потоки на Outletах. И подсасывается керосин. А через Инет он не заходит.
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы только в инете заходил керосин и никаких обратных потоков, тем более с керосином?
У меня на Inlet в Physics Values-->Volume Fraction стоит Method: constant, а value: [1;0]. Первое значение это Керосин, второе Air.
На outletах тот же метод только [0,5;0,5]
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
