Как установить свойство Дата выпуска у объекта ReleaseStatus ?
alexeytur
Добрый день.
Создаю объект TCComponentReleaseStatus, пытаюсь у него установить свойство  date_released и вылетает ошибка  com.teamcenter.rac.kernel.TCExceptionPartial   Имя входного свойства пусто.
Исходник:
                TCComponentReleaseStatusType componentReleaseStatusType = (TCComponentReleaseStatusType)session.getTypeComponent("ReleaseStatus");
                TCComponentReleaseStatus tcStatus = (TCComponentReleaseStatus)componentReleaseStatusType.create("Validation");
                java.util.Date date = new java.util.Date();
                tcStatus.setDateProperty("date_released", date);
                tcStatus.lock();
                tcStatus.save();
                tcStatus.unlock();
Пытался присваивать и до  и после сохранения объекта статуса, ошибка та же.
В чем может быть проблема?
butulec
Там выше в логе есть ошибка Attempted to modify date_released which has it's modifiable set to FALSE
А нужно поставить конкретную дату? Или текущую?
alexeytur
Да, у этого свойства isModifiable = false, а как тогда вообще его установить?
Можно установить и текущую дату.
butulec
30 минут назад, alexeytur сказал:
Мы делали через задачи, он автоматом проставлял текущую дату, я так понимаю это ограничение
Возможно решается через itk
butulec
24 минуты назад, alexeytur сказал:
А можете рассказать, что за задачи?
EPM
там хендлер сам поставит статус на целевые объекты
public static void executeStatusOperation(List<TCComponent> comps, String processName) throws Exception
           TCSession session = (TCSession)AIFUtility.getDefaultSession();
           int[] types = new int[comps.size()];
            for (int i = 0; i < types.length; i++) {
             types[i] = 1;
           TCComponentTaskTemplateType t = (TCComponentTaskTemplateType)session.getTypeComponent("EPMAddStatusTaskTemplate");
          TCComponentTaskTemplate find = t.find(processName, 0);
          if (find == null) {
             return;
          NewProcessOperation op = null;
           op = new NewProcessOperation(session, AIFUtility.getActiveDesktop(),     "Статус",  "Статус",  find, (TCComponent[])comps.toArray(new TCComponent[comps.size()]),  types);
            op.executeOperation();
Edited by butulec
alexeytur
Спасибо, решил через сервисы:
                WorkflowService wfs = WorkflowService.getService(session);
                Workflow.ReleaseStatusInput input = new Workflow.ReleaseStatusInput();
                input.objects = new TCComponent[] {component};
                Workflow.ReleaseStatusOption oper = new Workflow.ReleaseStatusOption();
                oper.newReleaseStatusTypeName = "Validation";
                oper.operation = "Append";
                input.operations = new Workflow.ReleaseStatusOption[] {oper};
                SetReleaseStatusResponse resp = wfs.setReleaseStatus(new Workflow.ReleaseStatusInput[] {input});
@alexeytur а св-во даты что-то не видно, как установили или Вам его уже не нужно устанавливать?
alexeytur
7 минут назад, Nek сказал:
Этот метод ставит текущую дату, мне это подходит.
Edited by alexeytur
Понятно, спасибо за ответ!
    • Sokol3
      Дал доступ,не совсем понял как его сразу сделать.
      Ничего посмотреть не можно!?
    • Sokol3
      https://drive.google.com/file/d/1T_FMc3-61wqQyIj-P4CZLU7aaXsGruOH/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1TWhJEf3r24WoZFOehnr692VAjbT6F1ok/view?usp=drivesdk   Получается все plc пустое..   N1-N7 есть,дальше с N61 толтко, между ними только нули.
    • статист
      Посмотрю, спасибо! Еще навеяло посмотреть Мусхелишвили. Некоторые основные задачи математической теории упругости.  Там есть про это на стр. 522-538 (это про кручение) и 539-574 (это про изгиб).
    • karachun
      @статист Есть. тема создана. Я еще попрошу модератора закрепить ее в списке. https://cccp3d.ru/topic/126637-1001-вопрос-по-femap/
    • karachun
      В виду того что прошлая общая тема была намертво зафлужена, я решил создать новую.   Предлагаю в этой теме задавать всевозможные вопросы по препостпроцессору Femap и решателю NX Simcenter Nastran.   Также добавлю ссылку на предыдущую тему на дружественном ресурсе (увы тема закрыта): https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29843   И на активную тему вконтакте: https://vk.com/topic-134836739_39457170   Также прикладываю ссылки на два учебника по Femap. https://dwg.ru/lib/3569 https://dwg.ru/lib/3571   P.S. Господа и давайте постараемся не разводить в этой теме бесполезные разговоры.
    • статист
      Давайте. Глупые вопросы: это по аналогии с этой темой, которая была тоже популярна и ее тоже зас..ли.
      Снимите жёсткий диск и прочитайте лог в файле regel.err Похоже на ошибки связанные с ССU или возможно повреждение системного раздела хотя все файлы проходят проверку контрольной суммы, возможны сбои в памяти размещения процесса regel.elf Рекомендую также проверить все питания особенно +-15
    • chatjokey
    • karachun
      Давайте я создам новую тему. Только пускай там буду не глупые вопросы а просто вопросы, чтобы это не отпугивало пользователей
