Экспорт модели в Jpg-виде - тонкие линии
Доброго времени суток. Возникла необходимость сохранить 3D-модель в виде картинки.
Сохраняю как jpg. Но уж больно тонкие и слабозаметные линии граней получаются. Как бы мне их сделать чётче или толще? В настройках пока ничего найти не могу. Подскажите, пожалуйста.
28kbVdakc
лучше создать чертеж с нужными видами моделей, там уже настроить толщину линий, скинуть в TIFF в разрешении хотя бы 150dpi для лучшего качества, а там уже можно и в jpg конвертнуть...
55 минут назад, djrandom сказал:
лучше создать чертеж... там уже настроить толщину линий...
Как обходной вариант - согласен. И даже ненужно сохранять как tiff, можно сразу сохранять в jpg...
На двух разных компьютерах толщина линий получается разной. Настройки "общие" везде одинаковые. Сохраняю одну и ту же модель, то есть и настройки документа одинаковые.
Где ещё могла порыться собака - вопрос пока открытый.
За ответ - спасибо.
20.07.2021 в 22:57, Gullit27 сказал:
Для "Динамического отображения" (в меню Вид -> Отображение) можно настраивать цвет и толщину кромок. Изображение через "Захват экрана" (в меню Вид) из буфера обмена вставлять в Пэйнт, затем сохранять. Через "Сохранить как "JPEG"" сохраняется без кромок, почему то
На форуме ещё одним мебельщиком больше? )
Вариант через создание чертежа, считаю, лучший из обходных манёвров.
Но почему на разных компьютерах сохранение в jpg происходит с разными толщинами линий?
На 1-м компьютере Win10 переставлялась недели две назад - тонкие грани в SW21, до перестановки винды стоял SW20 - не помню чтобы грани были тонкими (но, возможно, просто не сохранялись модели в jpg). На 2-м компьютере Win10 менялась два дня назад, стоял SW20 - были толстые грани, установлен SW21 - грани остались толстые. Сборки Win10 ставились разные. SW21 ставился один и тот же.
Можно ли все настройки SW экспортировать в файл и потом импортировать их на другой комп?
P.S. Одним мебельщиком больше. Основное направление - стулья и столы (не корпусняк)...
Внизу по ссылке макросы выкладывали - сохраняют текущий вид модели в папку в виде файла картинки jpeg или png (макрос от Snake60) с присвоением порядкового номера. Для согласования общего вида модели - очень удобно
cccp3d.ru | Сохранять файлы с серийными номерами - SolidWorks
@Kir95 Не, макрос не мой, автор  @mme
P.S. Туплю, под PNG - да. я переделал :)
Изменено пользователем Snake 60
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
