Экспорт модели в Jpg-виде - тонкие линии
Доброго времени суток. Возникла необходимость сохранить 3D-модель в виде картинки.
Сохраняю как jpg. Но уж больно тонкие и слабозаметные линии граней получаются. Как бы мне их сделать чётче или толще? В настройках пока ничего найти не могу. Подскажите, пожалуйста.
28kbVdakc
лучше создать чертеж с нужными видами моделей, там уже настроить толщину линий, скинуть в TIFF в разрешении хотя бы 150dpi для лучшего качества, а там уже можно и в jpg конвертнуть...
55 минут назад, djrandom сказал:
лучше создать чертеж... там уже настроить толщину линий...
Как обходной вариант - согласен. И даже ненужно сохранять как tiff, можно сразу сохранять в jpg...
На двух разных компьютерах толщина линий получается разной. Настройки "общие" везде одинаковые. Сохраняю одну и ту же модель, то есть и настройки документа одинаковые.
Где ещё могла порыться собака - вопрос пока открытый.
За ответ - спасибо.
20.07.2021 в 22:57, Gullit27 сказал:
Для "Динамического отображения" (в меню Вид -> Отображение) можно настраивать цвет и толщину кромок. Изображение через "Захват экрана" (в меню Вид) из буфера обмена вставлять в Пэйнт, затем сохранять. Через "Сохранить как "JPEG"" сохраняется без кромок, почему то
На форуме ещё одним мебельщиком больше? )
Вариант через создание чертежа, считаю, лучший из обходных манёвров.
Но почему на разных компьютерах сохранение в jpg происходит с разными толщинами линий?
На 1-м компьютере Win10 переставлялась недели две назад - тонкие грани в SW21, до перестановки винды стоял SW20 - не помню чтобы грани были тонкими (но, возможно, просто не сохранялись модели в jpg). На 2-м компьютере Win10 менялась два дня назад, стоял SW20 - были толстые грани, установлен SW21 - грани остались толстые. Сборки Win10 ставились разные. SW21 ставился один и тот же.
Можно ли все настройки SW экспортировать в файл и потом импортировать их на другой комп?
P.S. Одним мебельщиком больше. Основное направление - стулья и столы (не корпусняк)...
Внизу по ссылке макросы выкладывали - сохраняют текущий вид модели в папку в виде файла картинки jpeg или png (макрос от Snake60) с присвоением порядкового номера. Для согласования общего вида модели - очень удобно
cccp3d.ru | Сохранять файлы с серийными номерами - SolidWorks
@Kir95 Не, макрос не мой, автор  @mme
P.S. Туплю, под PNG - да. я переделал :)
Изменено пользователем Snake 60
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
