Ошибка при выходе в 0 ось B после ремонта.
DikoStone
Здравствуйте.
У нас на производстве имеется фрезерный станок KH50GF18i-MB, стойка FANUC 18i - MB в июне месяце появился дефект: при смене паллеты время от времени происходил сбой — по показаниям машинных координат при смене паллеты стол проворачивался на 0,1..0,2 единиц. При этом возникала ошибка.
В ходе диагностических и ремонтных работ был снят и разобран поворотный стол, при обратной сборке стола референтная метка на венце была смещена на ~30º (зафиксирована на других имеющихся отверстиях).
После чего не удалось выйти в нулевую позицию. Наладчики изменили параметр 1821 на 40 000, и в параметр 1850 указали необходимое смещение для выхода в нулевую точку. Так же был изменён бит в регистре 1006 отвечающий за направление поиска нулевой точки.
На данный момент после включения станка выход в нулевую позицию возможен при положении регулятора FEED RATE 25%. После первого выхода в нулевую позицию, станок возвращается в неё, независимо от положения регулятора FEED RATE. Однако при включении станка, выход в 0-ю позицию по оси B, с положением регулятора FEED RATE более 25% не возможен, ошибка выхода в 0 составляет порядка 5°.
Возможно ли исправить имеющуюся ситуация не изменяя физического положения нулевой метки на венце поворотного стола.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Фануковский мотор я в кадр поставил что бы похвастаться что у меня есть
На ебау купили или со списанного оборудования?
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Я очень бегло просмотрел эту переписку, скажите, у Вас поворот и зажим стола индексирован? Т.е. его можно поворачивать и зажимать через определенный градус или произвольно с точностью до минут? Может упустил этот момент.
Стол зажать можно в любом положении, какой-либо дискретности нет.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
У каждого станочника всегда в портфеле перфоратор с RS232 и моток перфоленты
Подчеркиваю слово станочника.
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Если датчик исправен
Все остальное не цитировал. Я может не прав но мне показалось что замедление происходит при "наезде" на метку, те на первый её край, а когда она доходит до второго края, "съезжает" с метки здесьто оно и считает окончанием реферирования, наверное с указанными смещениями и коррекциями.
(На оси Х точно именно так).
Поэтому если подходить с разных сторон к метке( железяка прикрученная к венцу стола) то окончание реферирования будет происходить как минимум со смещением равным длине этой метки.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подарок благодарных клиентов за помощь.
Безвоздмездно то есть даром - мир не без добрых людей!
Какой нибудь привод кроме Fanuc к нему пробовали подключить?
3 минуты назад, DikoStone сказал:
Если длина метки одинаковая и форма тоже то какая разница с какой стороны она подойдет к датчику замедления?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Привод у меня тоже есть, но он неисправен.
Привод Fanuc но он управляется либо через I/O Link либо FSSB а хотелось бы +-10V от обычного серво привода другого производителя. Не знаете есть ли такие привода которые способны управлять вашим двигателем ?
@DikoStone
Если у вас форма шайбы например такая то конечно разница будет заметна
7 минут назад, gudstartup сказал:
Думаю можно любым. Крутиться будет, но как, другой вопрос. Да и сжечь можно
Только что, Viktor2004 сказал:
А как определится положение ротора без датчика мотора?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот я и говорю. Плохая идея.
8 часов назад, DikoStone сказал:
Вы правы.
Когда вы смещаете датчик вправо  ось наезжает на него с левой стороны при движении против ЧС в результате ваша точка останова оказывается на правой белой точке а если влево то на левой в любом случае смещение в 1850 должно быть таким чтобы при этом ось не двигалась в сторону датчика замедления а у вас при наезде на левую точку ось движется в сторону датчика замедления что совсем неправильно.
При одном и том же знаке величины смещения ось не может смещаться в разные стороны как это происходит у вас.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Согласно вашему эскизу и терминологии, то изменяя направление поиска реффа, мы будем на "передний" край шайбы наезжать либо с левой стороны шайбы либо с правой, учитывая тот факт что референтная точка находится не по середине шайбы, а за ее границами (уже после того как датчик выйдет за вторую грань шайбы), то и разница выхода в реф точку будет составлять как минимум ширину шайбы, так мне кажется. ( И судя по всему так получается при изменении направления поиска рефф точки).
Такая форма "шайбы" имеет место на координате Х, но с двумя срезами и справа и слева, но там и датчик механический( концевой выключатель с колесом на толкателе). В данном же случае у нас стоит бесконтактный магнитный датчик, т.е. форма самой метки-шайбы едва ли имеет значение. Если сегодня придумают опять "шайбу" куда-нибудь сместить я постараюсь сделать фотографии и шайбы и датчика.
Датчик не смещается на столько чтобы перейти с одной стороны метки на другую, он смещается чуть чуть как раз чтобы только с одной точки на другую перейти, но физически это правый край метки-шайбы. Сейчас проверим в каком состоянии датчик при выходе в 0, может он действительно обратно наезжает на метку.....
Так выглядит датчик, думаю секрета нет. Единственное он несколько изогнутIMG_20210722_092749.jpg
Это собственно правй край метки-шайбы
А это в таком положении оно находится относительно физического нуля
При "доезжании" к физическому нулю метка сдвитнится влево ( на картинке влевовверх), не получилось ровно сфотографировать :(
ДЛя правильного представления фото надо повернуть на 45 градусов против часовой стрелки
Если вы хотите шашечки, а не ехать, пересверлите стрелку-указатель прямо напротив метки, и продолжайте работать с новой референтной точкой, соответственно, все корректоры по столу придется настраивать вновь. Если хотите, чтобы все было по фэншую, тогда надо добиваться работы параметра смещения после выхода в ноль. В разных точках стол останавливается потому, что ловит разные маркеры датчика, так и должно быть. Шаг измерительной системы изменить невозможно, поэтому: см. первое предложение.
Посмотрели где срабатывает датчик:
Это место где срабатывает датчик по первому краю метки-шайбы(лог. 0):
Это место где отменяется срабатывания датчика ( лог. 1):
Белая точка это место где он остановится после выхода в реф точку с 1850=0;
Поворот стола происходит против часовой стрелки, т.е. справа на лево  по фотографии.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Вопрос ведь не в метке указателе ( это на данный момент просто наглядное нечто что можно быстро показать). С новой референтной точкой работать не получается, так как стол недоврнутый до фичиеского нуля на 0,1-0,2 еденицы не позволяет физически произвести замену паллеты ( клинит это всё).
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот и добиваемся, только не совсем ясно, что не так и каким образом добиваться ( метку сместить, изменить какие-то параметры, ещё что-нибудь).
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Это понятно. Но несмотря на это заявление, до нашего вмешательства всё вполне себе работало. Вопрос в том, что сделали не так, что работать перестало.
Изменение референтных точек, привязок и т.п. совершенно не моя задача, а те кто этим занимается сказали, что делать этого не будут. Поэтому приходится выводить всё как было ( ну привязки-то всё равно будут настраивать).
PS: То что нельзя написать на ассемблере придётся паять.
Здесь нечто аналогичное, при необходимости метку можно сдвинуть, опять же вопрос куда, в каком направлении.
19 часов назад, gudstartup сказал:
2000 импульсов датчик дает в nc  за один оборот и перемещается при этом на 2 градуса.
Это значит что вы можете скорректировать при помощи 1850 величину отклонения до 2 градусов
Если я правильно понял, то если мне необходимо произвести корректировку скажем на 0,53градуса, то в 1850 необходимо ввести 530 ?
1 час назад, DikoStone сказал:
Так и есть.
Где у вас располагается сам датчик относительно физического нуля -слева?
То что видно на картинке это что?
Это не он, кажется это штоп пневмоклапана зажима стола.
Сам датчик расположен ниже и левее, градусах в 45 от метки. Сейчас попробую фотографию сделать общим планом
Стрелка показывает на верхний болт крепления датчика.
И да я как-то погорячился с 45 градусами - ближе к 90
Появилась идиотская идея, вернее как идиотская, скорее малообоснованая, но в тоже время.
Сделать следующее:
1) 1850 = 0
2) Выйти в референт точку
3) снять двигатель
4) провернуть вал скажем на 180гр.
5) установить двигатель
Провести процедуру регулировки референтной точки и посмотреть, что получится ...
15 минут назад, DikoStone сказал:
Энкодер на двигателе (я пропустил начало)? Тогда да, поворотом дв-ля или энкодера в небольших пределах можно сместить REF. Референт привязан к маркеру, перемещая маркер, двигаем и точку ноля. Есть смысл провести опытную работу.
2 часа назад, DikoStone сказал:
Сорри, про паллеты упустил.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
