Статический анализ рамной конструкции, построение сетки
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть в данном случае, необходимо провести статический анализ рамы болида, на кручение. При создании сетки солид ругается на то что "Обнаружена очень короткая балка с длиной, близкой к толщине балки. Рекомендуется проверить и исправить определение балки". В основном ругань на радиусные переходы главных дуг безопасности
-> Скрин: 1. https://yadi.sk/i/7TBBdkieFkvn8Q 2. https://yadi.sk/i/c8ZUXkyPNTmDFA
Какие есть варианты исправления проблемы, как правильно проверить и исправить это определение балки?
В этом нет ничего страшного. Если взять одну длинную балку и разбить ее на много коротких то результат будет то же самый.
33 минуты назад, karachun сказал:
Да, но он расчёт не выполняет, тк сетки нет
Там вам на скриншоте предлагают установить меньший допуск. Сделайте это. Может тогда солид перестанет жаловаться. Или сделайте эти гнутые участки прямыми.
29 минут назад, karachun сказал:
Как установить меньший допуск?
Вот интересно, можно ли сделать красную табличку на полэкрана, чтобы ее нельзя было не заметить??
21 час назад, SevenJackpot сказал:
Вот этого я не знаю. Поищите в настройках сетки, по логике это должно быть там.
18 часов назад, ILL сказал:
Не поможет. Даже если при ошибке будет появляться что-то наподобие синего экрана смерти.
Это не проблема софта.
С этим можно только смириться и искать в этом положительные моменты.
Например я до этого поста не знал о том что солид может испытывать проблемы с короткими криволинейными балками. А теперь знаю и если придется создавать в содиде балочную конструкцию то я сразу буду знать откуда ждать подвоха.
Мда.
Под моим чутким руководством Солид мне сделал из вот такой криволинейной балки вот такой крендель.
Прикладываю сам файл. Уверен что ветераны солида укажут мне что я делаю не так.
https://mega.nz/file/u8MgRbhC#laZkwdR4bUGgiwkhKf-FrLidBLOno924kRTgcpG5hiY
Расчётная геометрия не равно геометрия от конструктора. Разбейте криволинейную балку на несколько участков и все проблемы испарятся, в конечном итоге в модели кривые балки можно просто выкинуть - здесь жёсткость не изменится. Балку можно принудительно назначить вручную, не доверяя автоматике. Да и в этой раме балок то. Да, не 20 секунд строить сетку, а целых 20 минут елозить мышкой... Не велика потеря.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Не в солиде
Балки строятся по 3Д геометрии.
20.07.2021 в 15:13, SevenJackpot сказал:
для балочной сетки - никак. Впрочем, у вас намного больше шансов ошибиться с правильным определением балочных узлов-соединителей.
21.07.2021 в 12:47, karachun сказал:
да, ща потестил на профиле, вытянутом по сплайновой траектории - такой же "крендель": балочные узлы где попало, сетке не по всей геометрии.. С дугами там 100% всё ок, сто раз делал. Так что сложную криволинейную геом-ю аппроксимировать дугами с большой плотностью сетки для точности, остальное прямыми участками.
Хотя у автора смотрю везде прямые да скругления, хз где налажал..)
13 часов назад, Jesse сказал:
Для 2-х узловых балок такая же проблема?
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
только такие и имеются:ph34r:
