Подпрограммы механизмами параметризации
Подпрограмка для формирования обрамлений. Набираешь параметры, нажимаешь полное обновление(у меня там несколько моментов через 3D прописано, без этого не надо было бы) и готово.
Формирует документацию на обрамление, чертежи, развертки, список и 3D модель. Сделана в версии 11.
Сделал скорее так что бы было, для реальной работы наверное надо бы по сложнее заморочиться. Вдруг кому интересно что можно делать методами параметризации + простая логика зависимостей.
Тут все в одном файле, но можно и в разных сделать, так просто на мой взгляд удобнее.
Обрамление1.rar
Вставлю это и сюда. Там где это думал обсудить разговора не вышло.
Опять же програмка не серьезная но, только по тому что сделана минут за 20 для того что бы показать как можно делать документы на мебель автоматически.
Шкаф.rar
Богоманшин Игорь
16 часов назад, Claus сказал:
Реализация программная понравилась. Можно с интерфейсом управления поиграть - попробовать разместить управляющие размеры/галочки на аксонометрической проекции - чтобы видеть наглядно, что добавляешь/удаляешь до, а не после, на 3Д виде.
Да, там чисто дизайнерский подход нужен, для красоты и удобства. Много чего можно сделать.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
