TUNIF, задать/убрать температуру
Здравствуйте! У меня такая проблема: решал задачу в WB, там нужно было на первом шаге нагрузить одно тело температурой thermal condition, а на втором шаге мы ее просто деактивировали. Так вот, пытаясь решить в apdl я задаю на тело tunif, но не знаю как отключить ее на втором шаге, т.е не приравнивая к нулю или к tref
Спасибо!
6 часов назад, maksimevt сказал:
решал задачу в WB
Если посмотреть повнимательнее тут:
https://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
, то можно увидеть, что подфорум по WB следующий в списке после APDL...
4 часа назад, ILL сказал:
Дорогой @ILL
, думаю ТС основывается на этом, заводя тему здесь.
10 часов назад, maksimevt сказал:
*Мнение человека абсолютно незнакомого с APDL*
задать температуру как функцию от времени и в определенное время сделать равной нулю.
Вот так
28 минут назад, karachun сказал:
Вот так
Да, так можно, но в видео они прикладывают температуру как нагрузку (ГУ) и ее можно задать функцией, типо на первом шаге ramped, на втором stepped и =0, не уверен что получится правильно, но попробую, спасибо
ddel?
Так не получится, мы ведь не как ГУ задавали, а именно равномерный нагрев
1 минуту назад, maksimevt сказал:
Так не получится
верю)
tunif - Это не нагрев. нагрев это что-нибудь про ватты.
tunif - это начальная температура, не? она, к слову, вообще нуждается ли в отпускании-то?
Только что, soklakov сказал:
верю)
Так я думал начальная это tref, разве нет?
Только что, maksimevt сказал:
tref - это температура ненапряженного состояния. вообще, свойство материала, так-то
@maksimevt еще inistate в хепле полистайте) может все-таки там начальная температура. уж извините, подзапамятова
4 минуты назад, soklakov сказал:
Да, посмотрю, спасибо
TUNIF задается только для первой итерации. Для следующих шагов температуру, если надо, задавайте для узлов  через BF,,Temp,.... или в узлах будет та, что получилась из решения и TUNIF вообще потом не работает.
1 минуту назад, Flint_ru сказал:
Вот так ещё не пробовал, спасибо
    • streamdown
