Ввод/вывод управляющих программ на Okuma ES-L6/L8
Борис_нск
 Здравствуйте)
Прошу вас поделиться имеющейся у вас информацией по станку Okuma ES-L6\L8.
Станок старенький но в хорошем состоянии. Одна проблема: ребята работают на нем только в диалоговом режиме. Не можем понять алгоритма ввода/вывода управляющих программ. Руководств по станку нет. На станке есть слот для флоппи-диска и разъем RS232. Как настроить параметры для обоих вариантов ввода/вывода управляющих программ?
Будем очень благодарны.
8 часов назад, Борис_нск сказал:
 Здравствуйте)
Добрый день. Сообщите, какая система OSP установлена на станке?
Новосибирск!!!
У вас там на Большевистской есть завод оснастки. У них, вроде, есть старый фрезер. Система ЧПУ другая. Но принцип ввода программы в станок наверняка тот же. Звоните туда. Вы им не конкуренты. Помогут.
Или. Скинь скриншоты панели на включенном станке. Я сейчас не вспомню на что жать, чтобы программу скопировать туда или сюда. Если скинешь скриншоты - попробую помочь.
18.07.2021 в 12:10, vl_cnc сказал:
 Где увидеть, на что смотреть, чтобы узнать какая система OSP установлена на нашем станке?
Вот такая система:OKUMA ES-L6_ES-L8.jpg
Вот ссылка на мануал по вашей стойке OSP, там есть подробное описание обмена данными через флоппик и RS232. Данная книга должна идти в комплекте со станком в печатном виде.
https://drive.google.com/file/d/1ymWo6_7B8Qs2YtYzT2uItVE0p28cdz0F/view?usp=sharing
@vl_cnc ну вот и от тебя польза.
Вспомнил! Благодаря твоему мануалу.
@Борис_нск смотри.
1. Загружаешь программу на флопик.
2. Вставляешь флопик в дисковод контроллера.
3. Теперь внимательно смотри на свое фото, там где отражается твой телефон. Видишь правый верхний ряд кнопок. Который правый-правый и верхний-верхний. Нажми 4-ю кнопку.
4. Теперь внимательно смотри на ряд кнопок, где написано от F1 до F8. Нажимай на кнопку с треугольником до момента, пока не появится кнопка MS-DOS. Как только ты увидишь этот блок жми на соответствующую кнопку (F1-F8; судя по мануалу F7).
5. После появятся кнопки PROGRAM INPUT (F1; т. е. Программу Загрузить) и PROGRAM OUTPUT (F2; т. е. Программу Выгрузить). Нажми на PROGRAM INPUT.
6. Далее у тебя выбор папок MD1:INDEX и FD0:INDEX (т. е. твой дисковод). Жми на FD0:INDEX (F3). У тебя откроется окно твоего диска.
7. Стрелочками вверх/вниз (смотри свое фото, они под кнопками А и В) выбираешь свою программу. Далее жмешь два раза ENTER с небольшой задержкой (контроллер древний, думает как Сбербанк об ипотеке).
После этого программа автоматически должна:
- скопироваться в память контроллера (в папку MD1:INDEX) и
- активироваться в качестве главной.
Если этого не произошло, то жми (после двойного нажатия ENTER) на первую кнопочку верхнего ряда кнопок. Который правый-правый и верхний-верхний. После нажимаешь PROGRAM SELECT, снова  у тебя выбор папок MD1:INDEX и FD0:INDEX (т. е. твой дисковод). Жми на этот раз MD1:INDEX. Стрелочками вверх/вниз выбираешь свою программу. Далее жмешь два раза ENTER с небольшой задержкой.
Счастье должно быть. Ток попробует пусть, сцука, не загрузиться :)
Как программу копировать, изменять на стойке и прочее - думаю сами догадаетесь.
 Большое вам спасибо) Все получилось, почти все... Проги, кот. созданы в диалогов режиме на стойке не копируются на флешку... Или это в принципе невозможно и только те проги вводятся/выводятся, кот. созданы на компе и передаются на стойку через флешку?
 Но это уже не проблема. Спасибо большое. Флоппи работает) Теперь через rs232 ее захомутать и все будет хорошо.
 А по rs232 ничего не подскажите, какие нас подводные камни могут ожидать? Талмуд будем читать, конечно, но возможно это как-то быстрее, Кабель rs232 - USB (с драйвером) + ONCLinkF2k есть. Соединили, прогу запустили... Какие параметры ставить, распайка и т. д... все в талмуде?
7 часов назад, Борис_нск сказал:
Что значит "на флэшку"? У Вас есть модуль под USB, который ставится вместо флоппика?
Что значит " не копируются" ? Что происходит, какие ошибки пишет?
2 часа назад, Борис_нск сказал:
Данную стойку подключать по RS232 не доводилось, поэтому точные настройки не подскажу. В основном все работают через флоппик или USB адаптер. В принципе, в мануале есть и распайка кабелей и описание параметров передачи данных.  Но не каждый USB-COM переходник может корректно работать, лучше использовать на чипе PL2303.
Я так понимаю, Вам RS232 нужен только для передачи программ, а не для запуска их в DNC режиме? Для токарки это вроде и не к чему, к тому же у Окумы этот режим опционален.
Изменено пользователем vl_cnc
 Да, rs232 только для передачи программ. Будем пробовать. За подсказку спасибо.
Изменено пользователем Борис_нск
53 минуты назад, Борис_нск сказал:
Вот нашел в архивах с одного станка такие настройки, можете попробовать на них. Я для настройки передачи программ использую Cimco.
 Еще раз вас потревожу. Поделитесь рабочими УП (на токарку) на нашу Окуму, что вам не жалко, особенно интересует в циклах и со сменой инструмента. Сами долго капаться будем, а у вас уже опыт большой.
С УП потихоньку начали разбираться... вроде дело пошло. Но вопрос такой возник сразу. Даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
  • 2 года спустя...
26.07.2021 в 18:49, vl_cnc сказал:
Здравствуйте, не могли бы продублировать, файл отсутствует.
