Иследования листового метала на растяжение.
nazar18
Солид неправильно определяет запас прочности.
Пояс который по расчетам держит 5.5 т. В продроме держит 200 кг.
Для понятности прикрепляю модель.
Что не так делаю? И почему так?
Деталь5.SLDPRT
Edited by nazar18
ILL
Вот для кого русским по красному написано:
"РазмещайЦте вопросы по расчетам в соответствующем разделе"
karachun
2 часа назад, nazar18 сказал:
Не описываете задачу подробно. Какие нагрузки и закрепления. Какие материалы и прочее.
Смотрите на запас прочности но не знаете на каких напряжениях он основан. Делаете все тетрами.
Такую тонкую полосу нужно считать в нелинейном решателе а вы считаете в линейном.
Короче
Ладно, сегодня у меня хорошее настроение.
Пересчитал модель в нелинейном решателе.
Картинки получились красивые, отмасштабировал напряжения на 235 МПа - предел текучести стали 3.
Вот модель в 2021 солидворке. Там в нелинейном расчете к оболочкам нельзя прикладывать распределенную массу и я приложил силу.
https://fex.net/ru/s/nrkedls
А теперь давайте подумаем головой - как нам сделать вывод о работоспособности полосы.
Полоса висит на двух концах. Каждый конец имеет ширину 130 мм и толщину 4 мм. Полный вес который держит полоса 6000 кг. Половина - 3 тонны или 30 кН.
Найдем напряжения которые возникают в полосе.
30 000 / (130 * 4) ~ 58 МПа. Чего с запасом должно хватить.
Хотя груз висит на полосе не вертикально и задача может быть хитрее чем кажется. Но пусть это уже меня коллеги поправят. Пока на большие изыскания у меня сил нет.
P.S. А кто такой продром? Это ваш руководитель?
  • Нравится 3
Jesse
16.07.2021 в 17:29, karachun сказал:
в 11 раз прогиб меньше!)
karachun
@Jesse Интересно - можно ли как-то приложить распределенную массу к этой полосе.
В нелинейном анализе опция распределенной массы не работает. Есть Remote Mass но там у меня появились какие-то ошибки - для того чтобы так приложить массу нужны еще какие-то дополнительные условия.
А в SW нельзя приложить массу прямо в узел? Здесь же геометрия простая, сетка регулярная и если раскидать полную массу по узлам то получится то что нужно.
Jesse
1 час назад, karachun сказал:
да , сам как-то раньше не замечал. Печалька..
а ремоут масс делает грань абс жёсткой, недеформируемой. То есть имитируется присоединение оч жёсткого объекта
ну разве что так - задать материал с увеличенной плотностью..))
Да и в статике можно силой заменить. Это в динамике масса важна..:smile:
Я для интереса сравнил в линейном расчете с массой и силой, разницы почти нет..
Edited by Jesse
nazar18
Извините за столь скудное описание. В модели которую я прикрепил есть вся нужная информация. Но смотрю вы меня правильно поняли. Спасибо за ответ.
Ето "гуру-предвесник":smile:
Edited by nazar18
ak762
вроде всё верно, но грызут сомнения глядя на картинку что выдержит
@karachun у меня другая картинка по напряжениям получилась а перемещения как у
@Jesse  около 77 мм
karachun
6 часов назад, nazar18 сказал:
Вся да не вся. Если бы у меня был 2019 солид то я бы вам не смог ни чем помочь. С подробным описанием помощь оказывать приятнее.
4 часа назад, ak762 сказал:
Да меня тоже. Там кроме вертикальной силы будет еще и горизонтальная. А, например, для сварного шва по периметру концов ленты это будет не очень хорошо. Плюс будет изгиб, будут изгибные напряжения которые будут большими.
В солиде я считал без пластики. Возможно это повлияло.
Еще я посчитал у себя в Фемап. Получил похожую картину (но перемещения больше - 91 мм), хотя здесь я закрепил полосу шарнирно (я посчитал что у нее небольшая изгибная жесткость и как не крепи конец - жестко не получится).
Edited by karachun
  • 3 weeks later...
nazar18
19.07.2021 в 16:13, karachun сказал:
Дело в том, что в у нас в цехе на такой же полосе висит бочка и нагрузки там такие же и уже лет 5 висит и все нормально. Прогиб есть, но полоса не рвется.
karachun
@nazar18 Это уже вопрос анализа результатов. Это посложнее чем моделирование.
Но вообще - не был озвучен материал полосы, это я принял Ст3 а что там на самом деле это вопрос к вам.
@nazar18 @ak762 @Jesse @ILL
Я тут подумал. Смотрите - в реальности на этой полосе лежит труба. От этого контактирующая часть полосы может разве что скользить вдоль трубы, труба намного жестче чем полоса. так что в реальности не будет почти никакого изгиба в месте перехода радиусной части полосы в прямую. И тогда мы опять приходим к силе деленной на площадь и четырехкратному запасу.
nazar18
14 минут назад, karachun сказал:
Да насчет анализа вы верно подметили. А материал АISI_304 видно на скриншотах и в модели материал указан.
Jesse
2 часа назад, karachun сказал:
согласен. Все напряжение будет на прямом участке/близ крепления.
Для интереса можно смоделировать трубу и решить контактную задачу в толстых оболочках с трением и большими перемещениями. Сомневаюсь, что это даст сильно отличающийся от F/A результат
14 часов назад, karachun сказал:
@ILL
Я в расчетах вообще нихт копенгаген..
