Настройка стилей в Inventor
ВасилийМ
Добрый день!
   Как в Inventor 2020 назначить разные стили для разных форматов чертежей. Например для формата А2 толщина основных линий 1 мм, для А3 - 0,7 мм. и т.д. Если я хочу создать чертеж формата А2, то открывался чертеж с соответствующим стилем. У меня получается изменить стиль только глобально для всех форматов одновременно.
10 часов назад, ВасилийМ сказал:
Стили никак не зависят от формата чертежа
16.07.2021 в 15:26, ВасилийМ сказал:
Имеется ввиду толщина основных линий изображений (видов, разрезов и т.д.)? Не совсем понятно зачем такая зависимость. По ЕСКД такой зависимости быть не должно.
ИМХО при использовании единого шаблона чертежа (для всех форматов) это сделать не получится. Ибо для каждого типа линии по умолчанию должен быть только один соответствующий слой. Это можно сделать если создать на каждый формат свой шаблон.
Открываете, например, стандартный шаблон Обычный.
Создаёте на его основе новый шаблон (Сохранить копию как шаблон), например, Обычный А2.
Открываете шаблон Обычный А2. Можно сразу изменить формат на А2.
Заходите в Редактор стилей и стандартов.
Так как Стандарт по умолчанию удалить не удастся, переименовываем (ПКМ>Переименовать стиль) его в новый (например А2). Раскрываем список слоёв и переименовываем (ПКМ>Переименовать стиль) слой "Видимый контур (ГОСТ)" в, например, "Видимый контур (А2)". Справа для слоя "Видимый контур (А2)" меняем Вес линии на 1 мм. Если нужно то же делаем и с другими нужными слоями. Далее ПКМ на стандарте А2 > Сохранить в библиотеке стилей (обязательно нажимаем кнопку "Да для всех").
Использование нескольких шаблонов не всегда удобно, ибо не позволяет быстро изменить формат чертежа. Вернее его быстро изменить конечно же можно. Но вышеуказанные настройки к формату привязаны не будут. Они привязаны к шаблону.
Изменено пользователем sloter
@sloter  Добрый день!
    Я так и делаю. Создаю шаблон А4 с толщиной основной линии 0,5 мм, сохраняю под новым именем. Все ОК. Работает.
Далее. Создаю шаблон А2 с толщиной основной линии 1 мм, сохраняю - ОК. Работает. Закрываю. Открываю Шаблон А4 и что я вижу, толщина основной линии стала 1 мм. Вот собственно и возник такой вопрос.
3 часа назад, ВасилийМ сказал:
Хм. Есть такое. Вчера вроде получалось. Упустил один момент. После переименования Стандарта и Слоя ещё нужно переименовать "Стандарт для объекта" в разделе Типовые характеристики объектов. В нём описывается для каких типов объектов какой слой применяется. Когда переименовываешь Слой - он сам в этом описании заменяется на переименованный и в шаблоне всё Ок.  Но, если не переименовать "Стандарт для объекта" (оставить его имя старым) и при сохранении стандарта в библиотеку этот пункт не сохранять, то при создании чертежа на основе этого шаблона АИ вставит этот "Стандарт для объекта" из библиотеки, где исходные настройки описания для каких типов объектов какой слой применяется и толщина будет неизменённой. Если же и этот пункт сохранить, то в других шаблонах (где он есть) он перезагрузится и в них появится 2 слоя и последние сделанные настройки толщины.
Короче говоря, в данном случае проще наоборот не пользоваться библиотекой стилей (коль всё равно используются разные шаблоны), что бы не запутаться. Процедура будет выглядеть так:
Начало то же
4 часа назад, sloter сказал:
Далее, открываем раздел "Типовые характеристики объектов" и переименовываем "Стандарт для объекта (ГОСТ)" в, например, "Стандарт для объекта (А2)"
В библиотеку стилей ни чего не сохраняем. Настройки будут сохранены только в шаблоне. Сохранить и закрыть.
На фоне вновь вскрывшихся обстоятельств закралась мысль, что может всё таки можно организовать всё это в едином шаблоне. Позднее попробую. Но автоматической привязки настроек к смене формата не будет. Как минимум, нужно будет переключить Стандарт вручную.
41 минуту назад, sloter сказал:
Лучше не переименовывать стандартные, а  создавать новые и сохранять в библиотеке стилей.
1 час назад, sloter сказал:
А можно в АИ18 изменить стандарт вида чертежа после его размещения на листе?
Как сделать так что бы не пользоваться библиотекой стилей, а брать настройки с шаблона?
18 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
В том случае нет. Преследовалась цель оставить в шаблон единственный Стандарт, хотя позднее выяснилось, что это не обязательно (при создании новых и настройке параметров "Стандарт для объекта"). Переименование - по сути создание нового Стандарта\Стиля с одновременным удалением исходного из шаблона. С самим исходным стандартом\стилем ни чего не будет, если он сохранён в библиотеке. Просто в этом случае это единственный способ удалить из шаблона Стандарт по умолчанию (напрямую он не удаляется) и оставить только вновь созданный.
Про это писал выше. Можно и сохранять в библиотеку. Но, во-первых, это надо делать внимательно и аккуратно (что бы не изменить другие стандарты и стили), во-вторых, при использовании нескольких шаблонов в этом нет необходимости.
ИМХО нет. Стандарт - это просто набор стилей. Применять его к существующему виду не получится. Вид вставляется с настройками стилей текущего стандарта (на момент вставки). Линии вида имеют стиль соответственно текущему стандарту. Можно менять стиль непосредственно линий или редактировать стили.
Для этого нужно с шаблоне создать новый стандарт и новые необходимые стили (с другим именем), которых нет в библиотеке и не сохранять их туда. Стандарты и Стили из библиотеки имеют приоритет и, если будут одинаковые имена стилей\стандартов, то при загрузке шаблона загрузятся
Стандарты\Стили из библиотеки.
19 часов назад, sloter сказал:
Да. В одном шаблоне можно создать несколько стандартов с разными настройками стилей (с созданием для каждого своего "Стандарт для объекта") и переключаться между ними.
Может автоматическое переключение можно сделать с помощью iLogic - не знаю (в этом не силён).
54 минуты назад, ВасилийМ сказал:
Пробовал так. Что-то не получилось.
1. Открываем шаблон.
2. Входим в редактор стилей и стандартов.
3. Создаем новый стандарт (рис.1)
4. Делаем его активным.
5. Создаем новый стиль типовых характеристик (рис.2)
6. Добавляем новый слой (рис.3)
7. Изменяем тип линии (рис.4)
8. Кликаем на любой другой слой, получаем запрос на сохранение изменений, подтверждаем. Получим рис.5.
9. Нажимаем сохранить и закрыть.(Вышли из редактора)
10. Потом я сохраняюсь в библиотеку (рис.6).
11. Сохранить шаблон. Текущим остается новый стандарт.
12. Создать чертеж из нового шаблона. Вставить вид. рис.7.
13.  Если сохранялись в библиотеку, то можно поменять стандарт и вставить вид с новым  стандартом. рис.8.
Надеюсь я правильно поняла, что Вам требуется.
58 минут назад, ВасилийМ сказал:
Пробовал так.
Как?
Тут внимательно и аккуратно нужно. По последнему описанию
у меня всё работает.
2 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
А зачем все-таки Вам это нужно? Если не секрет.
Секрета нет. При выполнении чертежа на формате А4, все линии, размер шрифта, стрелочки смотрятся хорошо. Но вот если чертеж размещать на формате А2, все очень бледно, мелко. Вот как-то так.
Где у Вас мелко - на бумаге или на мониторе?
Или Вы чертеж формата А4 печатаете на формате А2?
Добрый вечер.
18 минут назад, Ветерок сказал:
При печати формата А2 на бумаге мелко очень.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
