требуется помощь в создании траектории?
DavidMalan
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой написания УП для такой детали. Требуется траектория на шаровую фрезу диаметром 20. Траектория должна быть сплошной, однопроходной. Шаг 0.5 мм. Дело в том что я не имею большого опыта в PM, применяю обычный растр, в котором можно задать только один угол прохода. На закруглениях угол не меняется и получается не правильно. Думаю вы понимаете о чем я. Для опытного программиста это не проблема. Очень жду помощи!)
mannul
24 минуты назад, DavidMalan сказал:
Абсолютно нет.
Чингачгук
8 минут назад, mannul сказал:
Абсолютно нет.
значит вы - не опытный программист! Ибо, было сказано, что -
33 минуты назад, DavidMalan сказал:
@DavidMalan нужна стратегия обработки с переменной осью инструмента...
@DavidMalan и не слушай тут критику, типа - без чертежа не понятно и прочую чушь...
Для опытного программиста тут всё ясно как день!
DavidMalan
On 7/16/2021 at 11:37 AM, DavidMalan said:
Good day! Faced the problem of writing UP for such a detail. A trajectory is required for a ball cutter with a diameter of 20. The trajectory must be continuous, single-pass. Step 0.5 mm. The fact is that I do not have much experience in PM, I use a regular raster, in which you can set only one angle of passage. On roundings,  xender the angle does not change and does not turn out correctly. I think you understand what I me omegle an. For an experienced programmer, this is not a problem. I really look forward to help!)
issue got solved!!
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
    • статист
      У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell) https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986 , но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
      А все потому, что нужно заниматься своим делом. Вот шел бы турта в мужскую художественную гимнастику и все бы у него получалось. Вот есть же нормальные примеры:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
    • Udav817
      Я и не знал, что ЭТО так сложно. какие данные? размер и содержание черепной коробки расчётчика?   если в задаёте вопросы, вы хотя бы продемонстрируйте то, что вы уже знаете и (хотя бы) пытались узнать.
    • Udav817
      Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны. Продукция уровня  - да, наверное.
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
