Редактирование PLC Sinumeric 840D
Господа, приехал б/у станок SCHERER из Германии. Но при включении стойка ругается на отсутствие 2х модулей IO Siemens ET200X. На самих модулях моргает светодиод BF что говорит об ошибке адреса по Profibus. Вскрыли. Реально адрес модулей не соотв. документации к станку. Перевели переключатели в нужное положение и теперь стойка ругается на ошибки чтения (Alarm 4252) и запись (Alarm 4254) PLC. При перевозке снесли без возможности восстановления пару датчиков на конвейере. Скажите, а есть ли какая прога для редактирования самой PLC что бы удалить лишние для нас датчики. Например, датчик пересечения роботом для снятия/установки заготовки? Sinumerik 840D + WinXP
Изменено пользователем Nikomas
На ошибки 4252 и 4254 Сименс рекомендует глянуть машинные параметры 10394, 10395, 10396, 10397. У нас стоят - 0. А какие параметры у вас?
4 часа назад, Nikomas сказал:
Simatic Step 7 но чтобы подключить комп с установленным Step 7  к 840D нужен MPI адаптер
3 часа назад, Nikomas сказал:
тоже все нули, но у меня нет выносных устроств типа Siemens ET200x, поэтому ничего посоветовать не могу. Посмотреть все адреса подключенных устройств можно тут:
а вообще  перед любыми действиями в первую очередь сделайте архивы NCK и PLC и посмотрите есть ли у вас на диске старые архивы
Изменено пользователем andref
10 часов назад, Nikomas сказал:
Обычно в данной конфигурации уже установлен пакет simatic step 7 c соответствующим дополнением для 810/840D так что от вас требуется поискать этот пакет на своей HMI затем запускаете и все в ваших руках иначе придется его устанавливать.
Иногда станкопроизводители например Gleason  оставляют на HDD весь проект PLC программы со всеми комментами исимвольной таблицей что очень облегчает диагностику и устранение неисправностей связанных с работой электроавтоматики.
Но не у всех так к сожалению.
Поставили Step7 на стойку. Видит блоки в модуле 13. Модуль 6 не открывает. Пишет "Соединение сброшено". Как теперь найти необходимую информацию во всем этом нагромождении блоков? У них нет комментариев.
2 часа назад, Nikomas сказал:
По электросхеме ищите номера входов ваших сломанных датчиков затем reference data dissplay вам в помощь
15.07.2021 в 11:52, gudstartup сказал:
В том то и дело что модуль 200X, к которому подсоединены эти датчики, не видит ЧПУ. Надо сначала как-то наладить связь с модулями.
8 минут назад, Nikomas сказал:
В программе PLC уже описана ваша аппаратная конфигурация в том числе в ней описаны все ваши profibus модули  так что то что сейчас в он-лайн эти модули недоступны никак не помешает вам найти в программе ссылки для адресов к которым подключены отсутствующие у вас датчики
26.07.2021 в 11:45, gudstartup сказал:
Немцы удаленно просто удалили эти модули из ПЛК. И станок поехал, но только в ручном режиме (JOG). В режиме MDI абсолютное игнорирование нажатия Cycle Start. На данный момент имеем только ошибки по охлаждению электрошкафа и уровню СОЖ. Не может же стойка из-за неисправности кондиционера не вращать инструментом (MDI -> M6 T1 -> Cycle Start). Не логично это...
Не логично это...
Логика определяется производителем станка. А им в голову приходят иногда такие чудеса...
Заблокируйте существующие ошибки и тогда про логику можно будет порассуждать.
7 часов назад, Nikomas сказал:
Цикл возможен только при отсутствии критических ошибок если ошибка не критическая то лучше ее выдавать в виде сообщения оператору.
Я думаю что ваша логика ошибку о перегреве электрошкафа как и о недостаточном уровне сож считает очень существенными ведь если вы хотите выполнять технологическую программу то выполнение всех доступных технологических функций должно обеспечиваться а у вас сож не включится а электрооборудование перегрето и что же тут не логичного?!
Если станкостроитель создает программу для серии станков то как правило такие программы конфигурируются так чтобы в случае если данный станок не имеет какой либо опции (например стружко-уборщика или барфидера, робот) то в этом случае блоки отвечающие за их работу и ошибки связанные с этими устройствами просто выключаются из цикла соответствующими битами конфигурации и нет необходимости удалять данные блоки из основной программы.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Однако... В меню производителя станка есть пункт работы с роботом. Конечно перевожу с Aktiv в Passiv но проблему это не решило. Помог только такой глобальный подход. При боли в пальце отрезали руку.
1 час назад, Nikomas сказал:
Да уж их девиз видимо -"Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита!"
:biggrin:
Если бы вы скачали проект на программатор то вы могли бы более детально подойти к изучению опциональных блоков вашей программы
Надеюсь что немцы выполнили архивирование  программы с уже удаленными блоками
А если старые архивы восстановить и при них скачать логику ?
Потом текущий восстановить ?
Сами оригиналы программ ПЛК немец выслал. Их есть у меня. Но опять же, в архиве половина блоков заблокированы.
53 минуты назад, Nikomas сказал:
Что значит заблокированы?
Если вы не можете их открыть для редактирования то это значит данные блоки имеют защиту know how protect или Block privacy частично эти блоки принадлежат sinumerik для обеспечения системных функций и nck plc взаимодействия а остальные видимо закрыты вашим станкостроителем. Если сигналы о состоянии уровня сож и прегрева электрооборудования попали в число удаленных а блок обработки ошибок продолжает их выдавать то значит вы должны попросить у немцев недостающие блоки но уже другой версии в которых не будет обрабатываться те опциональные устройства которых у вас нет на станке.
По номеру ошибки можно определить какой бит интерфейсного блока данных DB2 устанавливается для ее отображения на экране HMI далее найдете блок который формирует сигналы об ошибках которые вас сейчас беспокоят.
22 часа назад, Nikomas сказал:
Я как-то давненько искал и нашёл в интернете программу для разблокировки пароленных блоков.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Если блоки защищены know-how protect то поможет а вот если block privacy тогда вряд ли удастся вскрыть!
Я думаю что большинство защищенных блоков это системные api и автору нет особой надобности в них копаться .
Лучше пусть поищет блок обработки ошибок по референтным ссылкам на DB2.
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
