Оптимизация топологии под спектр нагрузок
Всех приветствую. Появился вопрос. Есть некая деталь, у нее есть спектр нагрузок (несколько расчетных случаев). Возможно ли провести топологическую оптимизацию под несколько нагрузок сразу, имеется ввиду не приложения всех нагрузок разом (по сути получение главных векторов силы и момента), а именно под разные расчетные случаи. Для примера есть видео, где в Ansys Workbench проводят такую оптимизацию (видео прилагаю). Так вот, есть ли такая функция в Femap. И еще вопрос. Та же деталь, после первичной обработки в SpaceClaim имеет достаточно много поверхностей, и есть ли функция, которая позволяет строить сетку по общей форме детали, не учитывая каждую поверхность, дабы уменьшить количество конечных элементов. Спасибо.
Изменено пользователем fakemade
@dbarlam Это файл Femap, а не файл решателя. Там в любом случае настройки оптимизатора не смогут экспортироваться в Marc или Patran так как оптимизаторы разные. А сетка у меня взята из вашей модели которую вы приложили 16 июля.
@fakemade На всякий случай напоминаю что нейтральный файл ковырять не надо а надо открыть в Фемап командой File->Import->Femap Neutral.
@dbarlam В Фемап нейтральные файлы служат для обратной совместимости со старыми приложениями. Обычно мы сохраняем файл модели (с геометрией и прочими лишними сущностями) в файл с расширением .modfem и его можно открыть только в той же версии Фемап или в более новой. А при сохранении нейтрального файла можно выбрать версию для которой он будет сохраняться и таким образом можно передать файл для пользователя с очень очень старой версией Фемап.
4 минуты назад, karachun сказал:
@fakemade Подробное описание оптимизатора есть в документе optimization.pdf в вашей папке с Фемап.
C:\Program Files\Siemens\Femap\nastranhelp\pdf
@fakemade Там есть пример Three-Bar Truss на 270 странице. Посмотрите его, там как раз рассматривается применение различных сабкейсов.
Еще посмотрите этот туториал начиная с 1:10. Там про design optimization, но принцип тот же.
@karachun я умею открывать нейтральные файлы:rolleyes:.
Ну а по сути, после получения файла stl оптимизированной геометрии, видим такую картину:
То есть, я посмотрел внимательно (надеюсь), там находятся именно трехмерные элементы, но выгружаются только плоские каким то образом, причем, если я правильно понял, то плоские именно в элементах типа Frozen (шайбы закрепления). В итоге мне пока не понятно. Плюсом пробовал для своей модели сделать тоже самое, но расчет достаточно долгий (15 минут 30 циклов проходит на одну нагрузку с моими настройками оптимизатора, с настройками, как в нейтральном файле за 30-40 минут прошло 6 циклов из 30, причем я так понял, на 6 застрял). Можно сделать конечно скидку, что у меня ~300к КЭ, но не думаю, что должно сильно влиять. Сегодня еще поковыряю, есть мысли из-за чего такое может быть.
 @статист к сожалению все это читал и все смотрел (после этого уже на форум пошел), даже пробовал к своей модели прикручивать, пока нет успеха, но еще буду разбираться, все впереди.:smile:
Спасибо за вашу отзывчивость!
