Оптимизация топологии под спектр нагрузок
fakemade
Всех приветствую. Появился вопрос. Есть некая деталь, у нее есть спектр нагрузок (несколько расчетных случаев). Возможно ли провести топологическую оптимизацию под несколько нагрузок сразу, имеется ввиду не приложения всех нагрузок разом (по сути получение главных векторов силы и момента), а именно под разные расчетные случаи. Для примера есть видео, где в Ansys Workbench проводят такую оптимизацию (видео прилагаю). Так вот, есть ли такая функция в Femap. И еще вопрос. Та же деталь, после первичной обработки в SpaceClaim имеет достаточно много поверхностей, и есть ли функция, которая позволяет строить сетку по общей форме детали, не учитывая каждую поверхность, дабы уменьшить количество конечных элементов. Спасибо.
Edited by fakemade
статист
3 часа назад, fakemade сказал:
Попробуйте различные Load Case использовать.
http://www2.me.rochester.edu/courses/ME204/nx_help/index.html#uid:id1383759
dbarlam
image.pngнастран   позволяет сделать Topology optimization для нескольких Subcases одновременно
fakemade
@dbarlam @статист  спасибо, я мысль понял. Попробовал сделать разные сабкейсы, в виде результатов какой то бред. Причем меня интересует общий результат, как в видео, что в посте, мне же как минимум для каждого сабкейса выдает свой результат, причем для одного есть Normalized mass density (но показывает откровенный бред), для второго такого вектора совсем нет. Может есть где-то уроки, как правильно сабкейсы именно для топологии назначить. А также открыт второй вопрос по поводу построения КЭ сетки, спасибо.
karachun
del. не увидел что написали что работаете в Фемап.
Тогда выкладывайте проблемную модель. А то на словах мало что понятно.
Edited by karachun
fakemade
@karachun модель, к сожалению, выложить не могу. Могу попробовать объяснить на словах, в зависимости от того, что не понятно. В первом посте приложил видео того, что я по сути хочу видеть в Femap (если возможно), предложили через SubCase, но пока успехов нет. Смотрел видео, где оптимизируют стержень, находя оптимальные размеры (примерно с 28 минуты):
Но в этом видео для каждого сабкейса получают отдельное решение (то есть размер b для первого сабкейса и размер h для второго), а мне необходимо деталь оптимизировать под две или более различных нагрузок и получить одну деталь, которая подойдет как для одной, так и для второй нагрузки (опять же как в видео в первом посте. Опять же про сетку. В Ansys Workbench также есть функция, которая позволяет строить сетку в принципе по трехмерной геометрии, не учитывая каждую маленькую плоскость, и вопрос в том, есть ли такое в Femap? Спасибо.
karachun
7 часов назад, fakemade сказал:
Если в геометрии много мелких деталюх то можно либо ее почистить через Toolbox, либо объединить их все в Boundary Surface.
https://www.youtube.com/watch?v=if-tA5vmRns
Вроде еще в самой самой последней версии (2021.2) завезли некое подобие Patch Independent Мешинга. Но я пока с ним особо не освоился.
По самой детали. Сделайте хотя бы простой пример с консольной балкой. А то пока не понятно - вы оптимизируете балку или оболочку или солид.
fakemade
@karachun прошу прощения, мой косяк, что недоописал то, что хочу. Задача трехмерная, обычная деталь, солид. Деталь получается подобно этой в плане большого количества плоскостей:
Прошу прощения, что в таком формате, если в Parasolid, такая деталь начинает весить 300 Мб. Соответственно, ее еще нужно в солид превратить обратно из фасетов. Опять же, может есть программа, которая более лучше обрабатывает такие поверхности, полученные после ТО.
https://cloud.mail.ru/public/PiKV/Cp3fv52Ro
Картинка: https://ibb.co/nknDbJx
Соответственно, если вы говорите, что Mesh independent (хотя бы подобие), появилось только в 2021.2 ( у меня 2021.1), работать с такой геометрией нереально, как минимум в Femap. Ну и вопрос о спектре нагрузок для ТО также открыт, ведь если Nastran позволяет проводить для спектра, то в Femap может есть функция. Через сабкейсы пробовал, выдает бред. Есть видео, где через сабкейсы оптимизируют поперечное сечение балки, но там для каждого из сабкейсов получают свой ответ (также для каждого сабкейса свое ограничение, у меня же нет ограничений, кроме массы, мне необходимо только форму получить). В общем пока что вопросов еще много. Спасибо.
Edited by fakemade
dbarlam
Посмотрите пример как это делается на MSC.NASTRAN .Здесь 2 SUBCASE - оптимизация выполняется параллельно для обоих - см.
кусок из файла f06.  картинки для нескольких итераций и для последней сглаженная форма
model_out.datout_1.jpgout_5.jpgout_4.jpgout_5.jpgfile.f06
fakemade
@dbarlam спасибо большое, посмотрю сегодня, может удастся в Femap реализовать.
А еще вопрос ко всем, может кто знает, каким пакетом лучше всего можно обработать stl после ТО в Femap, превратив в солид, чтобы пересчитать заного?
Насчёт, лучше всего, не скажу - пользуемся Geomagic.
dbarlam
можно использовать MENTAT - это пре-  постпроцессор длдя   MSC.MARC
fakemade
@IgP спасибо, обязательно гляну.
@dbarlam я правильно понимаю, что я с помощью Simcenter Nastran не смогу решить задачу? Просто пробовал подгрузить анализ, загружается, но при анализе ошибки, что ему что то не хватает, при редактировании анализа не выставлено ни одного граничного условия и ни одной нагрузки, также нет ограничений на оптимизацию и переменных оптимизации. Может подскажете, как его запустить, либо в Simcenter Nastran пересобрать, чтобы попробовать запустить оптимизацию? Мне нужно работать именно с Femap, нельзя использовать другие пакеты.
dbarlam
Не могу ничего сказать. Я Femap не исползовал лет 15.
Я использую Patran+NASTRAN от  MSC. Что делается в Simcenter Nastran не знаю.
Насколько мне известно  Femap ориентирован на  NX nastran от Siemens.  Посмотрите
команды относящиеся к процессу оптимизации. Их там не так много. Это главное.
fakemade
@dbarlam а где конкретно можно посмотреть сам команды? Я же по сути работаю через пре и пост процессор, который сам формирует входящий файл, я руками ничего не пишу.
karachun
19.07.2021 в 09:01, fakemade сказал:
Вроде работает. Результат для комбинации из двух лоадкейсов не совпадает с результатами для нагрузок по отдельности.
Что касается самого расчета - за правильность я не отвечаю, я там выставил ограничения случайным образом.
Вот нейтральный файл версии 2019.1.
https://fex.net/ru/s/mkx33pn
Ну и визуально результат от двух лоадкейсов выглядит как некая комбинация из результатов для двух отдельных нагрузок.
14.07.2021 в 16:31, fakemade сказал:
Вот похоже что для первого сабкейса записывается результирующая Normalized mass density а для остальных она не нужна так как результат оптимизации должен быть один.
dbarlam
Команды все есть в Nastran Manuals , в частности QRG ( Quick Reference Guide)
А вообще очень рекомендую все ,что касается оптимизации , дополнять вручную
Очень помогает понять как и что делается
fakemade
@karachun @dbarlam благодарю за помощь. Попробую поковырять нейтральный файл и погляжу в справку. Если что, еще вернусь с вопросами.
karachun
@fakemade Подробное описание оптимизатора есть в документе optimization.pdf в вашей папке с Фемап.
C:\Program Files\Siemens\Femap\nastranhelp\pdf
Я в своем файле никаких особых опций не включал. Достаточно только сделать два сабкейса. Так что я сделал все то же что и вы.
dbarlam
Не смог открыть   нейтральный файл - как вы его готовили ?
karachun
@dbarlam Это файл Femap, а не файл решателя. Там в любом случае настройки оптимизатора не смогут экспортироваться в Marc или Patran так как оптимизаторы разные. А сетка у меня взята из вашей модели которую вы приложили 16 июля.
@fakemade На всякий случай напоминаю что нейтральный файл ковырять не надо а надо открыть в Фемап командой File->Import->Femap Neutral.
@dbarlam В Фемап нейтральные файлы служат для обратной совместимости со старыми приложениями. Обычно мы сохраняем файл модели (с геометрией и прочими лишними сущностями) в файл с расширением .modfem и его можно открыть только в той же версии Фемап или в более новой. А при сохранении нейтрального файла можно выбрать версию для которой он будет сохраняться и таким образом можно передать файл для пользователя с очень очень старой версией Фемап.
статист
4 минуты назад, karachun сказал:
@fakemade Там есть пример Three-Bar Truss на 270 странице. Посмотрите его, там как раз рассматривается применение различных сабкейсов.
Еще посмотрите этот туториал начиная с 1:10. Там про design optimization, но принцип тот же.
fakemade
@karachun я умею открывать нейтральные файлы:rolleyes:.
Ну а по сути, после получения файла stl оптимизированной геометрии, видим такую картину:
То есть, я посмотрел внимательно (надеюсь), там находятся именно трехмерные элементы, но выгружаются только плоские каким то образом, причем, если я правильно понял, то плоские именно в элементах типа Frozen (шайбы закрепления). В итоге мне пока не понятно. Плюсом пробовал для своей модели сделать тоже самое, но расчет достаточно долгий (15 минут 30 циклов проходит на одну нагрузку с моими настройками оптимизатора, с настройками, как в нейтральном файле за 30-40 минут прошло 6 циклов из 30, причем я так понял, на 6 застрял). Можно сделать конечно скидку, что у меня ~300к КЭ, но не думаю, что должно сильно влиять. Сегодня еще поковыряю, есть мысли из-за чего такое может быть.
 @статист к сожалению все это читал и все смотрел (после этого уже на форум пошел), даже пробовал к своей модели прикручивать, пока нет успеха, но еще буду разбираться, все впереди.:smile:
Спасибо за вашу отзывчивость!
    • Chardash
      Как сказал @Fedor , частенько сообщения пишутся с гаджетов, автодополняющих текст по алгоритмам искусственного интеллекта. Автор временами в полете или на коне, пишет при свете свечи или же в полной темноте. Перо не пишет или чернила высохли, что же делать? Увы, что написано пером, того не вырубишь топором, на форуме не изменить пост. Классно, если остается время и терпение на редакцию сообщения.   Теперь 9,7 по главреду.
    • karachun
      Так радоваться надо. Тут люди деньги большие платят за знания а вам бесплатно предложили.   Если проблема со скачиванием вот тех файлов из всем известного сайта то вот, я закинул файлы на файлообменник. Ссылка протухнет через неделю так что не думаю что нас забанит РКН. https://fex.net/s/xv5f4dd Скачивайте, ставьте виртуальную машину (например Virtual Box), накатывайте на нее Windows XP и ставьте Настран. У меня по такому пути все заработало, только гостевые дополнения Virtual Box надо устанавливать из безопасного режима.   Для всего остального у вас есть джедай-прочнист с 20+ летним стажем.
    • kolo666
      Как раз на днях мне скидывали ваши тесты по МКЭ, которые пестрили всяким бредом и фанатизиями препода, типа такого:     Если это дело рук вашего джедая с 20 летним опытом, то советую бежать подальше)
    • APRyabikov
      расклад чуть сложнее. У меня направление технологического проектирования и к прочности оно имеет весьма поверхностное отношение) я проявил некоторую инициативу и теперь я являюсь кем-то наподобии юного подавана на обучении в частном порядке у джедая-прочниста с 20+- летним стажем с перспективами на трудоустройство, как-то так
    • karachun
      Продублировал хвост предыдущего сообщения а то вдруг не увидели.   @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ, я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое, находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • APRyabikov
      да, я с четвёртого курса) чтож, постараюсь
    • karachun
      Алексей, это у вас какой курс получается? Четвертый? Самое начало по сути. Еще времени много. Можете и успеть все освоить. Вам как авиастроителю такое надо знать обязательно.     @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ. я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое. находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • GS
      до кучи, так сказать Ansys тех времен == === https://dropmefiles.com/MVSKq  100 мб
    • karachun
      @APRyabikov Самое главное забыл. Если вам нужна самая актуальная версия Femap то можете скачать пробную версию бесплатно на сайте Сименс. Она действует 45 дней. Для обучения по учебнику вполне достаточно. https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/femap.html
    • Render7
      Станок 91г.кажется. На шильдике U1, но в документации встретилось: AGIETRON U1(AT50).  Операционная система внешне оформлена как MS-DOS. Вверху при загрузке - перечень номеров плат. Ниже столбиком  NDP Ready, Dubble Ready и т.д.
