Визуализация
Мужики, вопрос !!!!
почему на некоторых моделях визуализация проходит шустро, а на других так медленно , что не охота и ждать завершения((( ползунок скорости визуализации стоит на всю катуху. прошу помощи.
ползунок всего лишь навсего уменьшает или увеличивает скорость реалтайма. если Вам не нужно видеть каждый проход фрезы, то настройке визуализацию блоками по 10-100 блоков
Алексей из Курска
5 часов назад, macbras сказал:
Мужики, вопрос !!!!
Скорость визуализации во многом зависит от размеров детали. При равной точности визуализации большие детали заметно медленнее проходят, чем мелкие. Попробуйте поменять настройки визуализации и настройки заготовки.
13.07.2021 в 18:30, macbras сказал:
Мужики, вопрос !!!!
Врожденная особенность есприта))) не лечится с обновлениями и ковырянием настроек визуализации.
Значительно хуже визуализация с 3-д стратегиями, лучше с 2,5-д.
Только смириться или перейти на другую CAM
@NickEL1000 ну что же вы опять со свои бредом. Ну включите мозги наконец. Какое поле быстрее вспахает трактор 6 соток или 6 гектар?
@maxx2000 это вы ща показали, думаете народ не в состоянии понять как зайти в единственное окошко по настройке визуализации???
для тех кто в танке, испробовано уже было все, перебраны все настройки, винда свежая, лиц, дрова видяху свежие, комп мощный, визуализация как тупила так и тупит)))
13 часов назад, NickEL1000 сказал:
для тех кто в танке
для тех кто из танка.
Вы либо недотроль, либо не понимаете что такое визуализация в реальном времени и ускоренная визуализация и у Вас завышенные требования к реальному времени. Вам не кажется что тупит тут только один персонаж? это @NickEL1000 . Кроме пустых слов ничего. Н-И-Ч-Е-Г-О-!
P.S. Помнится недавно Вы утверждали что по Эсприт требует каких-то колоссальных усилий для снятия "фаски" на наклонной плоскости, простой обход по контуру что-то не то там делает. Хотя о чём, я. У Вас же комп, винда лицуха.
Дело  не в бабине - дурачок сидит в машине.
автораспознавания кромок нет, всем успехов ковырять дальше контурами, с точкой контакта "где-то рядом" ))))) хотя даже @maxx2000 не знает зачем это надо... на простых кубиках как раз, самое то)))
спец стратегии для расчета обработки кромок нет
но вопрос таки решен, методами которые в есприт есть, а в справке по есприт инфы по ним НЕТ))) просто блеск
метод построения сложных цепочек быстор - тоже найден, и в корне отличается от того что рассказывали официалы на обучении, в справке  кстати тоже нет
14 часов назад, maxx2000 сказал:
да это индивидуальная непереносимость есприта))) как начинаешь с ним работать - так все сразу тупит)))
NX визуализация почему-то не тупит, хотя прога в разы сложнее
PowerMill визуализация тоже не тупит, это вообще небо и земля с еспритом
SolidCAM визуализация шустрая.
одна и та же модель, стратегия черновая выборка кармана, режимы одинаковые
еще фишечки:
- механизма авторасчета вылета тоже нет
- при создании новой траектории есприт зачем-то берет название из той же стратегии с прошлого закрытого проекта, для всех баг, для видимо еспритофилов как @maxx2000 и продаванов - фича)))
- база инструмента то подгрузится, то нет, как звезды встанут)))
- для чего же столько вопросов по визуализации, потому что может быть нежданчик в виде вертикального врезания в мясо при расчете по свободной форме, которое ошибкой в есприт почему то не считается
8 часов назад, NickEL1000 сказал:
есть, я Вам показывал видео где это сделано.
методика у каждого своя
Про визуализацию опять какой-то пшик, так и не добились что значит тупит.
вылета чего?
бред, нет такого по умолчанию, можете в базе попробовать заблокировать вообще изменение элемента "имя операции" вписав то что Вам надо.
это проблема не Эсприта это проблема MySQL
по визуализации у Вас вопрос один, это что-то тупит. Насчёт проверки на столкновения в Эсприте всё ок, даже при отключённом контроле показывает зарезы.
Ещё раз говорю, хотите помощи-выкладывайте проблемный проект
@maxx2000 пожалуйста, не надо отвечать на мои посты, в них много незнакомых для вас слов по мехобработке, например, вылет, вертикальное врезание, острая кромка. помощи только не от вас.
