Не проставляется размер эскиза больше 1000
Здр. Начал изучать построение чертежей в солиде. Конечно менял какие-то настройки как рекомендуют в различного рода роликах на эту тему.
Внезапно обнаружил что при создании 3д модели солид не дает проставить на эскизе размер больше 1000мм. Что могло пойти не так?) sw2018. Спс.
https://imageup.ru/img256/3772222/skrin1.png.html
3 минуты назад, Suhov сказал:
М.б. потому что вы ставите размер не в мм, а в м, а SW, емнип, работает не больше чем с кубом 1км*1км*1км (или 2*2*2, что-то такое).
Ок. Спс. Пришел сюда
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_UNITS_NEW.htm?verRedirect=1
Все делаю по инструкции, но когда открываю новый документ детали ничего не сохраняется, снова нужно все менять...
п.с. Как вставить картинку в сообщение?
8 минут назад, Suhov сказал:
Потому что все настройки хранятся в шаблонах "Деталь/Сборка/Чертёж". Посему, если сделаны какие-то настройки под себя, первым делом нужно это сохранить в шаблоне, который будет использоваться в дальнейшем.
Что русским по белому и написано в соответствующем разделе
Чтобы сохранить документ как шаблон, выполните следующие действия.
  1. Выберите Файл > Сохранить как.
  2. Перейдите к расположению шаблонов SOLIDWORKS.
    Расположение по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\templates\.
  3. Для пункта Сохранить как тип выберите соответствующий тип шаблона документа.
    Например, для детали выберите Шаблоны детали (*.prtdot).
  4. Нажмите Сохранить.
PS Картинки позволено вставлять только после 10-и постов.
Изменено пользователем Plumber
8 минут назад, Plumber сказал:
Эту часть инструкции я так-же выполнил.
Мой алгоритм.
Открываем солид.
Выбираем создать--->деталь.
Переходим в настройки пользователя--->свойства документа--->еденицы измерения--->выставляем миллиметр, грам, секунда--->нажимаем окей.
Далее выбираем сохранить как...
Выбираем директорию
сохраняем туда файл предварительно выбрав расширение "Размеры в мм.prtdot" и кстати даже удалив оттуда перед этим файл с таким же расширением.
Закрываем солид. Снова открываем. Деталь. И таже история. Настройки не сохраняются.
Кроме того я посмотрел в общих настройка пользователя где хранятся "шаблоны детали по умолчанию" и сохранил настройки документа даже сюда
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Tutorial
заменив даже при этом тот файл что там был "Деталь.prtdot"
Тоже ничего... (
Ок. Спс. Все как-то настроилось.
Только не пойму почему пришлось сделать изменения в каталоге с шаблонами доков по пути
В то время как инструкция говорит об изменении в каталоге
Сами шаблоны могут находиться в любом удобном для пользователя месте.
39 минут назад, Suhov сказал:
Переходим в настройки пользователя--->свойства документа--->еденицы измерения---> ...
Так далеко лезть не обязательно, доступ к этим настройкам можно получить кликнув на надписи "Настройка" в правом нижнем углу основного окна SW
Пути к шаблонам должны быть указаны в двух местах:
1. "Настройки пользователя —> Месторасположение файлов —> Шаблоны документов"
2. "Настройки пользователя —> Шаблоны по умолчанию —> Детали/Сборки/Чертежи"
Переименовывать и заменять не обязательно, при открытии нового документа обычно открывается окно папки с шаблонами, в котором можно выбрать необходимый в данный момент
Шаблоны, обозначенные для использования по умолчанию обычно используются при импорте без запроса, только с предупреждением о некоторых несоответствиях.
12 минут назад, Plumber сказал:
Ок. Спс.
Это как то можно использовать на практике???
К примеру сделать шаблон с каким-то сложным эскизом/деталью которые часто используются?
Или как еще? В Вашем примере три шаблона с деталью. Чем они отличаются?
2 часа назад, Suhov сказал:
... три шаблона с деталью. Чем они отличаются?
В данном случае только настройкой единиц измерения. Основной шаблон детали у меня "Деталь", а два других это его копия с разными настройками (делал чисто для наглядности)
... шаблон с каким-то сложным эскизом/деталью которые часто используются?
Лично я не вижу в этом никакого смысла, если уже есть какой-то эскиз/деталь, то к  нему уже применён шаблон и его просто можно хранить отдельно, а любые его модификации в файлах под разными именами, или как библиотечный элемент.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
