Запуск мертвого FANUC Oi-MC
magellan
Приветствую всех участников форума
Скажу честно, я человек новый в этой области(ЧПУ) и особых навыков не имею. По работе я обслуживаю электронику на буровой платформе и меня попросили помочь. Рядом имеются люди с хорошими знаниями компютерного оборудования но они тоже новички в этой области. Общими усилиями стараемся запустить старый и почти мертвый FANUC Oi-MC (Model: SV116), 2008 года выпуска. Станок в не очень хорошем состоянии (правда больших разрушений не заметно-просто весь в пыли). Стоит без дела почти год или больше. Особо не рылись в нем, говорят. Что произошло со станком неизвестно.
После включения на экране появляется меню похожий на "BIOS". С помощью кнопок управления  можно ходить в меню. Поискав в интернете ребята нашли какие то файлы (загрузочные файлы основной рабочей программы станка). Эти файлы были переброшены на CF (256МВ) карту. И мы попытались загрузить их на станок используя PCMCIA-CF адаптер. Станок эту карту почти не видит. То есть, он видит эту карту памяти очень редко, и в каких случаях нам не удалось поймать. Загрузить те файлы которые нам удалось достать не получилось. Загрузить содержимое SRAM станка на CF карту тоже не получилось. Форматировать CF карту на станке не удалось-процесс форматирования длится целую вечность. Карта была форматирована на компютере под FAT16 -толку никакого. Подозрение пало на микросхему памяти SRAM HY27US08561A TPCB на суб плате ME-2. Замена микросхемы памяти совсем не помогло. Нам не удалось толком копировать информацию с оригинала на новую микросхему. Каждый раз контрольная сумма информации читаемая с оригинала получалась разной. Одну из этих версий мы записали на новую микросхему и  припаяв ее на плату попытались запустить станок. Меню вообще не появилась. Вернули все обратно. Разобрались с программатором и установками. Все было корректно, возможно информация с оригинала читается с ошибками. Уперлись в стену- неизвестно что делать.
Могу сообщить всякие подробности проделанных движений если понадобится.
Имеются фотографии, пока не знаю как пристегнуть.
Пожалуйста посоветуйте, люди добрые.
Спасибо
17.07.2021 в 17:50, Spaceman сказал:
Попробуем!
Как пробы завершились? Удалось загрузить переданные @Viktor2004 системные файлы?
Или вы вместе с @magellan  отправились в дальнее путешествие только он в кругосветное а вы в межпланетное!:smile:
Ждем выхода на связь....
Ну от вас надеюсь будет со средней скоростью 100м/бит  а вот ваш коллега, когда еще он бутылочное письмо сможет отправить:biggrin:
Приветствую,
    На данный момент у нас праздники (т.е. нерабочие дни) до 22 числа. После, попробую загрузить эти файлы и сразу отпишусь о результатах.
10 часов назад, Spaceman сказал:
Только сделайте так.
Запишите все файлы которые я прислал на карточку в корневой каталог. Включая и два файла SRAM. Никаких вложенных папок на карточке быть не должно. Только файлы
Вставьте карточку в ЧПУ
Зажмите две кнопки под экраном которые я указал красным цветом
Включите ЧПУ. Держите кнопки нажатыми пока не включится полностью.
Там будет немного другое меню. Не то что было.
Зайдите в SYSTEM DATA DELETE и удалите все файлы которые на данный момент есть в системе
Зайдите в SYSTEM DATA LOADING и загрузите все файлы которые на карточке кроме файлов SRAM
Зайдите в SRAM DATA BACKUP. Там выберете пункт RESTORE и подтвердите. В систему загрузятся файлы SRAM
Перезагрузите станок и покажите нам экран
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если ЧПУ включается главным выключателем то понадобится помощник или изрядное проворство чтобы успеть нажать эти клавиши:smile: Я  успевал но станок был малогабаритный
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я в таких случаях вскрываю панель оператора, выдергиваю из ЧПУ кабель питания и включаю через него
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тоже есть свои неудобства например если ЧПУ вообще вмонтировано в общий электро-шкаф для оперирования кабелем питания необходимо будет его полностью демонтировать
Для людей с маленьким расстоянием между большим и указательным пальцем рекомендуется все таки использовать цифирки:biggrin:
У некоторых людей еще мизинец цел
А если ЧПУ вмонтировано в общий шкаф, у него есть кнопка включения на панели оператора.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не всегда. А вот интересно как попасть в это меню в standalone системах с Windows Fanuc i-panel что-то я в ncboot32 такой функции не видел по факту загружается только стандартное boot menu?
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только в ухе поковырять годится:biggrin:
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вы упустили один маленький, но очень важный нюанс: На чистый FROM надо первым загрузить файл NC_BASIC.000. В противном случае, будет ошибка CRC первого записанного файла к загрузке и "вываливание" в родное меню Boot Loader. Еще один важный момент, не все серии/версии Boot Loader, совместимы со всеми сериями/версиями Базового софта. Чтобы выяснить совместимость, нужно перерыть кучу выпущенных специалистами FANUC белютней, в которых это отражено...
14 минут назад, agering53 сказал:
Вот @Spaceman это и выяснит загрузив файлы предоставленные @Viktor2004 если система загрузится дальше подключитесь вы и присертифицируете необходимые опции хотя я думаю что в данном варианте 3-axis VMC не так специфических опций
И станок будет спасен!
Здравствуйте форумчане!
   Сегодня скопировал файлы согласно инструкции от @Viktor2004 предварительно удалив файлы в FROM. Все файлы скопировались и после восстановления SRAM система грузится и на экране появляется надпись "GRAPHIC IS READY" а дальше ничего. По ссылке ниже можете посмотреть видео всего выполненного процесса.
https://www.filemail.com/d/phjkbludbphvdcz
7 часов назад, Spaceman сказал:
Сначала попробуйте загрузить весь NC SOFT первым пишите NC_BASIC.000 затем NC_2BSIC,NC_3BSIC,NC1_OPTN и т.д
Потом запишите GRAPHIC и DGB5SRV0 затем ETH 2 EMBD , PMC0SBC и PMM далее запишите все пользовательские файлы и сделайте восстановление бэкапа файлов FDB которые прислал вам @Viktor2004  и попробуйте загрузится.
Кстати Viktor2004 писал что  в его конфигурации монитор был монохромный а у вас цветной возможны и другие отличия в hardware поэтому шансы что по подойдет невелики но все-таки попробуйте сделать как я написал.
Судя по копии памяти у Viktor2004 загрузчик был как раз версии 60M7
@agering53 писал
20.07.2021 в 14:23, agering53 сказал:
Так что основная проблема в совместимости аппаратных конфигураций ....
И попробуйте после запуска, если все же не загрузится, перезагрузить с нажатыми кнопками RESET + DEL. При этом SRAM будет создан конкретно под Вашу систему, но с дефолтными значениями
Надеюсь батарейка 3 В в ЧПУ стоит нормальная?
Я так и сделал, как посоветовал @agering53  несколькими постами выше
У нашего станка тоже монохомный дисплей
Попробовал, никаких изменений, все таже запись на экране GRAPHIC IS READY.
 Да, напряжение на батарейке 3В.
8 часов назад, Spaceman сказал:
Тогда ищите аналогичный станок. Что бы по максимуму совпадал с вашим. И обратите внимание на версию Bootloadera. Она тоже желательно должна совпадать. Как скачивать софт и SRAM вы уже знаете
И попробуйте дополнительно в систему загрузить все файлы USER которые Вы удалили первоначально. Все кроме SRAM.BAK
Интересный момент: почему-то я не смог скопировать файлы производителем станка, система выдает "LOADING ERROR". По идее, даже если еэти файлы не от этого станка, они должны копироваться. Только восстанавливается SRAM.
0ICB7P4C1.LAD
CNCPARAM.DAT
MAINTINF.DAT
pfo9001b.prg
PITCHERR.DAT
PMC-SB.PRM
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
SV_SP_ID.DAT
SYS_CONF.DAT
2 minutes ago, Spaceman said:
Интересный момент: почему-то я не смог скопировать файлы предоставленные производителем станка, система выдает "LOADING ERROR" (это видно на видео Попытка копирование файлов от производителя). По идее, даже если эти файлы не от этого станка, они должны копироваться. Только восстанавливается SRAM.
0ICB7P4C1.LAD
CNCPARAM.DAT
MAINTINF.DAT
pfo9001b.prg
PITCHERR.DAT
PMC-SB.PRM
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
SV_SP_ID.DAT
SYS_CONF.DAT
На данный момент в поисках донорного станка, посмотрим что сможем накопать.
16 минут назад, Spaceman сказал:
Эти файлы Вы не закачаете. Они не в том формате что бы их можно было бы загрузить через меню Bootloader. Это файлы пригодятся уже потом, когда система загрузится.
Я говорил про другие файлы. Про те которые Вы стерли изначально. Загрузите их все кроме SRAM BAK
те ктоторые под номерами 2 3 4 5
22.07.2021 в 22:57, Spaceman сказал:
А когда ЧПУ зависает на GRAPHIC IS READY что индицируют светодиода  на системной плате?
Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят:boredom:
@Spaceman
@Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1
@Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
