Визуализация сборки не вносит свойства в деталь.
Доброго времени суток, на новой роботе перешел с SW2017 SP4 на SW2018 SP5 и обнаружил проблему, при заполнении таблицы в визуализации сборки не вносятся свойства в детали, при заполнении таблицы, сохранении всех деталей  и перестроении сборки ячейки просто стираются, ячейки заполненные в самой детали сохраняются. Но метиз созданный (через таблицу Excel.) в 2014-2016 версиях при изменении в визуализации меняет свойства (1-2 картинка). Пробовал создать из файла метиза шаблон - не помогло, "волшебной" галочки в настройках не нашел, гугл не помог. Заранее благодарен за любую помощь
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Что спросить-то хотел? Или будем ждать экстрасенсов?
Видимо случайно текст потёр
  • 2 года спустя...
Добрый день, проблема примерно аналогичная в SW2022.  При прописывании "Обозначения" и "Наименование" через "визуализацию сборки данные свойства прописываются в свойствах не в вкладку параметры конфигурации, а в вкладку настройки и таким образом данные свойства не отображаются в детали и не попадают в чертеж и спецификацию. Если ваша ранее описанная проблема решилась-подскажите рецепт.
1 час назад, sergey.vl.antonov сказал:
Присоединяюсь к вопросу, решили проблему как нибудь?
Не-а. Еще есть проблема с шрифтами-в визуализации сборки после ввода текста свойств и нажатия Enter текст отображается какими-то непонятными символами.
45 минут назад, sergey.vl.antonov сказал:
было бы удобно
Можно заполнять через таблицу спецификации (с сохранением нужных свойств в модели). Причем не обязательно в чертеже, можно сразу в модели. Я так делаю.
Кажется нашел в чем дело. она записывает свойство но не туда куда надо, свойство записывается во вкладку (настройки) а не во вкладку параметры конфигурации.
а в старом солиде 2016 оно записывается куда надо в свойство конфигурации
23 минуты назад, sergey.vl.antonov сказал:
Кажется нашел
Долго искал? Об этом написано в самом начале темы.
17.03.2024 в 19:07, Ветерок сказал:
А можно поподробнее, как это делать в таблице спецификации именно в модели?
21 минуту назад, tiomat сказал:
именно в модели
Точно так же, как в чертеже. Создаете таблицу спецификации в любом месте экрана, дальше обычная работа с таблицей - добавить столбцы, задать нужное свойство в столбце, сортировка и т.д.
Потом таблицу можно удалить чтобы не мешалась.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо
