Угловые размеры
Cripple
Добрый день, не нашел на форуме похожей темы. Подскажите как убрать незначащие нули в угловых размерах и их допусках. Заранее спасибо
dinu
Просто ставить размер без допуска
Cripple
5 минут назад, dinu сказал:
а как убрать 0 в размере самом тогда? Можно ли в ручную допуск над размером?
dinu
В настройках размера угла надо ставить галочку что бы убрать минуты
Genius_V40%
Поищите тут: "Параметры-Свойства документа-Размеры"
ILL
Так на первой картинке как раз и есть это окно. Только надо выбрать не "Удалить", а "Стандарт"
Cripple
image.pngСпасибо, помогло
1 минуту назад, ILL сказал:
Там все верно (стоит Стандарт). Нужно было не только в общих настройках размеров, но и для Угла дополнительно убирать нули. Всем спасибо
brigval
23 часа назад, Cripple сказал:
А как угловой размер вынести на полку?:g:
malvi.dp
16 минут назад, brigval сказал:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
    • Udav817
      Я и не знал, что ЭТО так сложно. какие данные? размер и содержание черепной коробки расчётчика?   если в задаёте вопросы, вы хотя бы продемонстрируйте то, что вы уже знаете и (хотя бы) пытались узнать.
    • Udav817
      Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны. Продукция уровня  - да, наверное.
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
    • Tallisman2
      @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
    • co11ins
      перефразируя крылатое выражение будет звучать так - не по витьке шапка    вот по этому туртень и свернул разработки одиннадцатого кадра уп для обработки детали типа палец. в данном случае, типа ролик.  я просто не представляю как громко и навзрыд ржали  заказчики из Липецка  98 файлов перелопатить в dxf для этого идиота.  в итоге получить 10 кривых кадров уп и кучу претензий.  им надо счёт турте выставить за прожжённое зря время    Это и будет обратная связь
    • vad0000
      Стойкой с индикатором часового типа
    • oleg_190182
      Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите добавить циклы сверления и нарезания резьбы метчиком в приложенный в архиве постпроцессор для стойки TNC-533. TNC 533-(ISO).ZIP
