Измерительный щуп Heidenhain TS 641
Acce
Контактный щуп для заготовок HEIDENHAIN TS 641 даёт возможность выполнять наладку, измерения и контроль непосредственно на станке.
В комплект щупа входят: сам щуп, 40мм стилус с наконечником из искусственного рубина, штревельный болт, ключ на 5мм, pin-ключ ф1.5мм, шестигранный ключ на 3мм, 2 батарейки и кейс.
Оправка SK 40
Цена 100 000 р.
    • vad0000
      Стойкой с индикатором часового типа
    • oleg_190182
      Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите добавить циклы сверления и нарезания резьбы метчиком в приложенный в архиве постпроцессор для стойки TNC-533. TNC 533-(ISO).ZIP
    • Чингачгук
      да, наш Витёк совсем сдулся! полнейшая неспособность сделать простую вещь хоть как-то. Пусть хреново, но сделать... Витя, ты позор не то что Индустрии 4.0 а и 3.0 2.0 ... индустрии пердячего пара... короче, дикие и не образованные папуасы и то разбираются в инженерных вещах посильнее тебя. Так обосраться на финишной прямой! Витя, ну как так-то?
    • Kir95
      @Claus  Прикольно. Для отверстий под стяжки сделать, чтоб межцентровые были кратны 32мм и норм - на форуме ещё одним мебельщиком больше )
    • Бывший технолог
      Подрезка торца не нужна, оказывается! То есть главная фишка кибер-технолога - создание УП на подрезку торца, не востребована. вот почему конкуренты обскакали Витю.  И без отрезки заготовки - а как же тогда из прутка диаметром 100 мм делать детали? Использовать заготовительное оборудование?
      Перед решением матрицы будут разного размера. И в случае когда добавляются жесткости я же знаю какие жесткие добавляются. Матрицы будут разные.  В принципе все логично. И уравнения и дополнительные жесткости приводят к тому что перемещения равны. Поэтому и на выходе результат одинаковый.
    • cruzer
      Ещё проблемка, хочу переустановить крепления что держат пуансон, как правильно выставить точный размер?
      Посмотрите вот на эти параметры точка референции или программные концевики если значения не вписываются в характеристики станка то они приняли произвольное значение Выложите фото светодиодной индикации. Выкладывайте через файлообменник на форуме вам это делать пока запрещено.
      Вы - оптимист. За подобным спецоборудованием надо следить. Мы на югославском подобном прессе батарейки меняем каждый год, вне зависимости от степени их разряда. Можно было бы вам посоветовать на импортных форумах поискать документацию, но там давно уже все лазерами заменено.
      Сравнивайте хотя бы по максимальным значениям в соответствии с таблицей в руководстве
