Использование шрифта по ГОСТ (в моделировании и черчении)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить шрифт в NX 1973 (что бы все надписи, ТУ, размеры и т.д.) отображалось новым шрифтом.
Сейчас шрифт по умолчанию, нашел в настройках по умолчанию Черчение-Стандарты (стоит ESKD), не не могу поменять там используемый шрифт.
Открываете файл шаблона \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём Кривая - Текст - <в окне Стиль выбираете нужный шрифт>. Сохраняете файл шаблона. Будет работать во всех НОВЫХ проектах.
P.S. Насколько помню, выбранный шрифт будет использоваться в Черчении, ТУ, Эскизах и и т.д.
P.P.S. Это работает в NX 1867 и более ранних версиях. Думаю в NX 1973 аналогично.
Спасибо, но не помогло. Текст, да, печатается с тем шрифтом, как надо. Я бы хотел, чтобы шрифт в ТУ, эскизах, черчении был по ГОСТу (у меня загружены Т-флексовские шрифты). Сейчас так:
P.S. Ошибся в номере NX, у меня 1953
По первой картинке: Стандарт черчения = ESKD - никак не влияет на шрифт, будет влиять только на
работу команд модуля Черчение/Drafting.
По второй картинке:
Шрифт = cyrillic
Здесь надо выбрать имя необходимого файла-шрифта.
В поставке от разработчика NX (до NX12) включительно,
я шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304 ни видел.
Но, при этом, надо понимать, что эта настройка сработает только в случае
создания нового файла из "ниоткуда/Blank".
Если вы создаёте новый файл на основе шаблонов - надо это исправлять/задавать в файле
шаблона - см. сообщение выше от "tm-ares".
Просьба:
Пож-та, выложите здесь шрифты от T-Flex.
GOST2.304_type_A.fnx
Изменено пользователем IgP
2 часа назад, IgP сказал:
так это тот-же cyrillic ?
в чем отличие от cyrillic?  цифра 3 - не по ГОСТ как минимум :)
Нет. Историю, точно не помню, но мы этот файл ещё и сами дорабатывали.
Я знаю cyrillic из прошлого века. Так вот, в нём чтобы получить реальную высоту шрифта 3,5
мы задавали 4.2 - т.е. тогда он не соответствовал ГОСТ 2.304.
Что сейчас скрывается под словом cyrillic, в начальном сообщении, я не знаю.
1 час назад, IgP сказал:
... чтобы получить реальную высоту шрифта 3,5
мы задавали 4.2 ...
Да. это и сейчас так.
В НХ, хоть и ввели сейчас возможность использования других (системных) шрифтов, но не в полной мере. Не все шрифты "наклоняемы". Из-за этого нельзя применить, например, компасовский шрифт. Либо договариваться с нормоконтролем...
А по этому вопросу, мне думается, что не проблема ли это самих этих файлов-шрифтов
(чуть-чуть не по требованиям к формату *.ttf) ?
И:
1. Это ведь речь о др. типах шрифтов ...
2. КОМПАС то ведь из этих файлов делает наклонный ...
К сожалению, времени разбираться пока нет, чуть позже. Всем спасибо, попробую, отпишусь.
Шрифты T-Flex (не знаю как вставить файл), ссылка: https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=1555
13.07.2021 в 10:22, IgP сказал:
И:
Это проблема именно НХ.
В ворде и солидворксе тот-же компассовский шрифт спокойно наклоняется. (Курсив-ом делается).
Дело в том что для *.ttf есть 2 варианта наклона-курсива:
1-й - создание отдельного файла для каждого варианта шрифта с тем-же наименованием что и основной шрифт но с указанием что это именно курсив (либо жирный, либо полужирный). В шрифтах будет отображена папка наименованием основного шрифта и в этой папке каждый вариант отдельно. При использовании в программе (типа Ворд) будет видно только одно основное название папки этого шрифта.
Как пример : Панель управления\Все элементы панели управления\Шрифты\Arial
2-й - создается один файл на один шрифт. Наклон-курсив создается средствами программы-пользователя. Пример: кроме компассовских "ГОСТ тип А" и т.п. имеется и стандартные виндозные - Arial Rounded MT полужирный (ARLRDBD.TTF) например.
Для проверки этой информации  - зайдите в папку с шрифтами и посмотрите что там папками а что отдельными файлами. Согласен что большая часть шрифтов идут папками. Но это не от хорошей жизни. А историческая приемственность. Думаю программный наклон появился несколько позже.
Апеллировать не могу - для этого надо знать как делается ttf и иметь такую практику.
НО ! При выборе шрифта Arial, NX видит у него аж четыре подтипа.
22 часа назад, a_mish сказал:
Это также программно наклоняемые шрифты. как в Компасе
2 минуты назад, IgP сказал:
Я заморачивался когда-то :)
С Ариалом я выше написал. Там на каждый тип свой файл.
Да, суть то не в том, чем это обеспечивается.
Даже если это четыре файла, а при использовании я выбираю тип Aria, и не меняя его,
выбираю (подтип/стиль) Regular/Обычный или Italic/Курсив - Bold - др.
Мне это надо - а как это сделано, мне всё равно.
А если уж совсем конкретно., мне нужно сделать так, чтобы в NX
выбрать шрифт "ГОСТ 2.304 Тип А" <-> "ГОСТ 2.304 Тип Б" и
у каждого из них работал бы переключатель (подтип/стиль) Regular/Обычный или Italic/Курсив.
И результат был 100% соответствие требованиям ГОСТ 2.204.
Так вот, шрифты от, поставляемого сейчас, КОМПАС-3D, по части  "ГОСТ 2.204 Тип А" <-> "ГОСТ 2.204 Тип Б"
и с отсутствием, в NX, подтипа/стиля "Наклонный/Курсив" по Обычный на 100% соответствуют требованиям ГОСТ 2.304.
Но, мне нужен "ГОСТ 2.304 Тип А -Наклонный/Курсив/Italic".
Если смотреть совсем по взрослому, то - это задача государства Российского,
разработчик ГОСТ 2,304 должен бы мне его предоставить и использовали бы мы его все во всех системах
и тех документах где шрифт д.б. по этому ГОСТ.
Как только представится возможность буду пытаться поднять этот вопрос,
с уровня инновационных росс-х корпораций (ОАК, ОСК, ОДК, РОСТЕХНОЛОГИИ и т.д.).
  • 2 года спустя...
А как добавить шрифты в NX, у меня нет ни одного гостовского шрифта.
Скачал GOST2.304_type_A, как добавить?
Как  GOST2.304_type_A.fnx поставить не разобрался, не видит его винда...
Но зато нашел кучу гостовских шрифтов для windows, устновил их, и они в NX тоже отобразились, даже тонкий для гравировки есть.
Может кому поможет)) https://vk.com/doc151787202_470309900?hash=fOseButRgeHHTTiMXw8ixXSMRVKoqbelbU6yxO87MXc&dl=ABZwIPo7nGut8hzEhDIatsfbOcDCW3zuoA0S9dYy6M8
А как шрифт .fnx установить??
Изменено пользователем Artas28
Так и не должна она его "видеть".
Это файл спец.формата для NX, чтобы его увидел NX, файл нужно скопировать в ,,,\<папка где устан-н NX>\ugii\UGFONTS/
А они действительно по ГОСТ ?, по ГОСТ 2,304 в частности ...
Вы их проверили по клеточкам ГОСТ 2.304 ?
или они так только называются ?
Когда я проверял (давно это было) были только названия от ГОСТ ...
без понятия, но для гравировки сгодится.
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
