Строповое ухо под боковой нагрузкой
Доброго времени суток! Уже давно не могу найти правильный подход к проблеме. Вот есть изделие поднимаемое за 4 уха на стропах. Стропы сходятся в одной точке. Уши вдоль строп НЕ повёрнуты. Нагрузка есть во всех трёх направлениях.. Методики по расчёту ушей с боковой нагрузкой нигде не нашёл. В книге [Майнсков В.Н. Расчёт и проектирование проушин. 2011] вообще написано:
Боковое
нагружение силой Pz, нормальной к плоскости проушины, не характерно для
подобных соединений. Кроме того, сила Pz может вызвать существенные
напряжения лишь на закреплённом конце, т.е. на некотором удалении от
заштрихованной зоны
Упруго-пластический расчёт в SolidWorks не сходится. В реальности говорят, что уши видели погнутыми. Т.е. получается, что гнутье ушей при подъёме - это норма. Но как определить разрушающую нагрузку на это ухо? Как убедиться что оно на линии изгиба не поломается?
Изменено пользователем cser
10 часов назад, миталник сказал:
а вот в "моделировании, граничных условиях, приведеннных выше красивых разноцветных картинках" - ни бум-бум.
:biggrin:
Таких ушей и аналогичных деталей переделал немало
И почему-то все мои разработки надёжно работали и работают немало лет.
И какие полезные советы, имея столь богатый расчетный опыт можете дать?
Как ухо-то считать? Или дайте совет, что не нужно ухо считать, потому что в расчетах ни бум-бум.:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Внимательнее, без инсинуаций!.. Считал по обычным правилам сопромата.
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Расчетчик знает как правильно моделировать ухо и какие граничные условия.
Моделировать и кнопки нажимать - единственное дело МКЭшника, а не расчётчика. У последнего квалификация сильно выше.
05.07.2021 в 08:18, cser сказал:
@AlexKaz дайте полезные советы вы как эту задачу решить без МКЭ.:biggrin:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Современники молчат. Выскажусь. Схема немного будет отличаться от размещения сил по факту, т.к. ось, крюк и т.д. будут упираться в окружность отверстия, там, где пройдёт результирующая сила от Рх и Ру.
Для приведённой же схемы нужно посчитать напряжения от сил Ру и Рz - моменты, Рх - растяжение и найти результирующее напряжение.
Наиболее нагруженная точка будет верхняя дальняя в месте крепления к изделию.
Gу= М/W= Ру*а*6/б*с^2,
Gz=M/W=Pz*а*6/с*б^2,
Gx=Px/б*с, где а - расстояние от оси отверстия до места крепления к изделию, б - толщина уха, с  - ширина (высота) уха.
Силы в указанной точке направлены по одной линии, перпендикулярно изделию, поэтому напряжения нужно просто сложить. Сравнить результат с напряжением, при котором начинается разрушение. Например, сталь 3 разрушается при 3800...4700кг/кв. см.
@миталник в МКЭ 2-х узловой стержень Бернулли = стержню по сопромату.  Я так понимаю что про отверстие мы забыли.) Предлагаете считать на бумажке. При этом можно наделать кучу ошибок.
Чем ваш расчет отличается от расчета по МКЭ если моделировать стержнем? Какой полезный совет? Моделировать ухо стержнем и считать на бумажке?
30 минут назад, миталник сказал:
кг/кв. см.
:throw:
Если серьёзно, @миталник, вы не указали, что этих ребят сложить надо. Это будут изгибные+мебранные. А сравнивать надо не с отбалды взятыми цифрами, а с соотношениями текучести и пределом прочности соответствующего проката.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я и писал, что в "моделированиях" ни бум-бум. По бумажке считать 5...10 минут, а тут проблему развезли уже на 5 дней! Отверстие считается аналогично.:smile:
3 минуты назад, AlexArt сказал:
48 минут назад, миталник сказал:
4 минуты назад, AlexArt сказал:
Взято из литературы и сказано же "например". Берите конкретный материал: литьё, прокат, хоть выгрызайте из болванки.
22 минуты назад, миталник сказал:
Расскажите как вы на бумажке считаете стержень переменного сечения за 5-10 минут...:biggrin:
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Примерно так же, как вы моделированиями 5 дней.:biggrin::biggrin:
Пять минут это очень долго. Делите усилие на рабочее минимальное сечение  и берете коэффициент запаса не ниже двух и все дела :)
32 минуты назад, Fedor сказал:
Тут с сечением надо ещё разбираться:
3 часа назад, миталник сказал:
Уверены что один стержень и сечение нужно моделировать 5 дней. Если с ваших слов вы ничего не понимаете в МКЭ.
Вот как вы моделируете ухо в вашей новой) методике...
Про точность моделирования если сравнить с оболочками или объемными КЭ вы естественно молчите.:biggrin:
Если учесть отверстие.
Вычел из большего диаметра меньший и умножил на толщину пластинки и все дела. Меньше по любому не будет  :)
Изменено пользователем Fedor
Красиво! Не хочу в третий раз повторять про мои отношения с моделированием... И о какой новой "моей" методике идёт речь? О древней формуле G= М/W?
1 час назад, Fedor сказал:
Знамо дело: Рz поделить на площадь с вычетом отверстия! Но стремлюсь к современным веяниям с усложнением расчётной схемы, а то слишком быстро получится, без привлечения техники.:biggrin:
1 час назад, миталник сказал:
Та по которой вы считаете за пять минут. А расчетчики на этом форуме за пять дней не могут решить эту задачу. Только с вашей точки зрения.:biggrin:
И про коэффициент запаса в линейной зоне в ваших пятиминутных)  расчетах вы скромно умолчали. А ведь об этом и был разговор.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
При чём тут моя точка зрения? Вопрос задан в понедельник, а решения нет в пятницу. Считайте дни...
разговор был
Я привёл расчёт для "готового" уха, чтоб проверить, не разрушится ли оно. Если хочется потренироваться в расчёте и узнать размеры уха, которое будет на границе разрушения, то проще считать в обратном порядке. Например, заданием размеров - подбирать их пока деталь не начнёт "разваливаться". Но мороки больше и на практике никому это не нужно. Нормальные уши, ну и другие детали, делают, чтоб они работали в пределах упругих деформаций, да ещё с запасом на испытания и немного сверх испытаний.:biggrin:
Добавлю, что мне приходилось вынужденно делать аналогичную деталь на усилие 0,9 от усилия разрушения. Но это была разовая работа.:drinks:
Изменено пользователем миталник
    • esergey
