Как поднять траекторию в PowerMill?
Часто бывает нужно начать траекторию выше Z0. Логически можно подумать, можно поднять заготовку выше и траектория будет рассчитана от уровня заготовки. Но не тут то было! Расчет траектории идет от Z0. В то же время продолжить траекторию глубже модели очень легко! Достаточно увеличить "толщину" заготовки. Мы используем на мой взгляд слишком трудоемкий процесс . Поднимается стенка поверхности, которую нужно обработать. Отверстие расфрезеровать, например. Поднимается цилиндрическая поверхность на нужный уровень, поднимается заготовка и тогда траектория действительно начинается с Z цилиндрической поверхности.
Может кто знает другой способ? РМ2021
логически напрашивается настроить начальную и конечную высоту обработки.
20 часов назад, syncomp сказал:
А вот после этого уже можно смотреть Z кривой или элемента (если это 2.5D обработка) и увеличивать\уменьшать заготовку.
7 часов назад, mannul сказал:
  Скрыть содержимое
Ограничить Миним.Z дает тот же результат, что если я подниму дно заготовки. Обработка ведется до нового дна заготовки. Максим.Z не дает никакого эффекта. Траектория с Постоянной Z
Наверняка я ничего не понял. Расскажите подробнее, как пользоваться этими ограничениями.
12 часов назад, syncomp сказал:
Минимальная и Максимальная Z обрезают траекторию в координатах которые укажете. В траектории С Постоянной Z на высоту обработки влияет только заготовка и Ограничения.
Я подозреваю что вы этой стратегией хотите плоскости обработать. Для этого есть другие стратегии.
03.07.2021 в 20:19, syncomp сказал:
у меня макрос есть для таких случаев -
добавляет один проход по Z сверху от уже посчитанной траектории с шагом 0,5
это для тех случаев когда Z0 сверху от заготовки
нужен ?
  • 1 год спустя...
05.07.2021 в 17:05, eksodus сказал:
нужен ?
здравствуйте а можете поделиться этим  макросом, решил самостоятельно изучить макропрогромирование
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
