Как поднять траекторию в PowerMill?
syncomp
Часто бывает нужно начать траекторию выше Z0. Логически можно подумать, можно поднять заготовку выше и траектория будет рассчитана от уровня заготовки. Но не тут то было! Расчет траектории идет от Z0. В то же время продолжить траекторию глубже модели очень легко! Достаточно увеличить "толщину" заготовки. Мы используем на мой взгляд слишком трудоемкий процесс . Поднимается стенка поверхности, которую нужно обработать. Отверстие расфрезеровать, например. Поднимается цилиндрическая поверхность на нужный уровень, поднимается заготовка и тогда траектория действительно начинается с Z цилиндрической поверхности.
Может кто знает другой способ? РМ2021
логически напрашивается настроить начальную и конечную высоту обработки.
mannul
20 часов назад, syncomp сказал:
А вот после этого уже можно смотреть Z кривой или элемента (если это 2.5D обработка) и увеличивать\уменьшать заготовку.
syncomp
7 часов назад, mannul сказал:
  Скрыть содержимое
Ограничить Миним.Z дает тот же результат, что если я подниму дно заготовки. Обработка ведется до нового дна заготовки. Максим.Z не дает никакого эффекта. Траектория с Постоянной Z
Наверняка я ничего не понял. Расскажите подробнее, как пользоваться этими ограничениями.
mannul
12 часов назад, syncomp сказал:
Минимальная и Максимальная Z обрезают траекторию в координатах которые укажете. В траектории С Постоянной Z на высоту обработки влияет только заготовка и Ограничения.
Я подозреваю что вы этой стратегией хотите плоскости обработать. Для этого есть другие стратегии.
eksodus
03.07.2021 в 20:19, syncomp сказал:
у меня макрос есть для таких случаев -
добавляет один проход по Z сверху от уже посчитанной траектории с шагом 0,5
это для тех случаев когда Z0 сверху от заготовки
нужен ?
    • Udav817
      Блин. Я бы тогда специально сделал какую-то конструкцию, у которой будет шаг между элементами 251 мм, чтобы на габарит там прибежал такой верблюд, что можно будет вашего директора посадить на него, сунуть дать в руки рулетку и отправить в Магадан реализовывать стартап по округлению запасов страны. Продукция уровня  - да, наверное.
    • Udav817
      У той, где минимальная площадь сечения больше. Зависит от того, куда собираетесь применить. Вы про это вообще ничего не сказали. Может вы на даче полив организуете, а может у вас гидропривод к оборудованию.   Гидравлическое сопротивление у второго варианта будет ого-го. Конечно, оно ещё зависит от второй детали, которую вы не выложили.   Про гидравлические сопротивления неизменно - читать справочник Идельчика. Не слышал, чтобы что-то лучше выпустили. И т.д. - конкретно что нужно? влияние спутников Юпитера на завихрения потока вам вряд ли в справочниках найти.
    • Tallisman2
      @Han_solo Здравствуйте, нашли решение проблемы? тоже столкнулась с подобным, не могу понять, куда копать.
    • co11ins
      перефразируя крылатое выражение будет звучать так - не по витьке шапка    вот по этому туртень и свернул разработки одиннадцатого кадра уп для обработки детали типа палец. в данном случае, типа ролик.  я просто не представляю как громко и навзрыд ржали  заказчики из Липецка  98 файлов перелопатить в dxf для этого идиота.  в итоге получить 10 кривых кадров уп и кучу претензий.  им надо счёт турте выставить за прожжённое зря время    Это и будет обратная связь
    • vad0000
      Стойкой с индикатором часового типа
    • oleg_190182
      Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Помогите добавить циклы сверления и нарезания резьбы метчиком в приложенный в архиве постпроцессор для стойки TNC-533. TNC 533-(ISO).ZIP
    • Чингачгук
      да, наш Витёк совсем сдулся! полнейшая неспособность сделать простую вещь хоть как-то. Пусть хреново, но сделать... Витя, ты позор не то что Индустрии 4.0 а и 3.0 2.0 ... индустрии пердячего пара... короче, дикие и не образованные папуасы и то разбираются в инженерных вещах посильнее тебя. Так обосраться на финишной прямой! Витя, ну как так-то?
    • Kir95
      @Claus  Прикольно. Для отверстий под стяжки сделать, чтоб межцентровые были кратны 32мм и норм - на форуме ещё одним мебельщиком больше )
    • Бывший технолог
      Подрезка торца не нужна, оказывается! То есть главная фишка кибер-технолога - создание УП на подрезку торца, не востребована. вот почему конкуренты обскакали Витю.  И без отрезки заготовки - а как же тогда из прутка диаметром 100 мм делать детали? Использовать заготовительное оборудование?
      Перед решением матрицы будут разного размера. И в случае когда добавляются жесткости я же знаю какие жесткие добавляются. Матрицы будут разные.  В принципе все логично. И уравнения и дополнительные жесткости приводят к тому что перемещения равны. Поэтому и на выходе результат одинаковый.
