Ошибка при создании контура. SETAL(61015)
Добрый день.
После создания контура , появляется ошибка 61015.
Не понятно при каких условиях она появляется , в симуляторе от синумерик как и на станке.
После появления ошибки , удаление контура и создание нового не помогает.
Проще открыть новый файл и сделать заново.
Набросал контур от балды , появилась ошибка.
Название
YyaJtf77A
https://cloud.mail.ru/public/BR55/YyaJtf77A
  • 10 месяцев спустя...
Судя по фото разработчик диалоговых окон для утилиты ShoMill/ShopTurn (или её аналога) некорректно спараметрировал соответствующий файл... На стоках 802D и 840D sl таких косяков замечено не было...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
