Несколько условий для visibleWhen в StyleSheet
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, пожалуйста, возможно ли при настройке StyleSheet (например, для вкладки Общие), использовать в функционале visibleWhen несколько условий при помощи операторов Or и And?
Сейчас я использую вариант с одним условием.
Хотелось бы два и более, например так (см. ниже)
Добрый день, насколько я знаю в стайлшитах для visibleWhen операторы Or и And не поддерживаются
      Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых - Общество Ученые предположили причину появления тромбов у носителей COVID-19 - Наука - ТАСС
      Я поначалу думал, что Липецк это тоже @Крутой инвестор из ЕС . Но потом, рассудив, отказался от этой мысли. Потому, что ему в лом было бы. Хотя, если по приколу да пакетом...
    • lord17107
      емкость_01.prt @IgP вот пример детальки, если поможете разобраться в задаче, в долгу не останусь )))
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.  нет. параметры имеют описание.  при понимании дела, можно их и так вписать.
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
    • статист
      У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell) https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986 , но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
      А все потому, что нужно заниматься своим делом. Вот шел бы турта в мужскую художественную гимнастику и все бы у него получалось. Вот есть же нормальные примеры:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
