PRONEST Постпроцессор
Denya101
Пытаюсь осваивать данную программу. И возникли трудности с доработкой постпроцессора. Если у кого то есть мануалы, по данной теме, буду признателен если поделитесь.
Denya101
2 часа назад, mannul сказал:
@Denya101 Могу помочь подправить, обращайтесь.
Пока что, интересует вопрос вывода размеров листа в уп
mannul
16 часов назад, Denya101 сказал:
В секцию [START OF FILE] добавляете:
PLATE LENGTH: {SHEET X}
PLATE WIDTH: [SHEET Y}
PLATE THICKNESS: {MATERIAL THICKNESS}
После секции [END OF FILE] где описаны форматы и команды добавляете:
[SHEET X]
ARGUMENT=$SHEETX * $CONVERSION
FORMAT={DIMENSION DISPLAY FORMAT}
[SHEET Y]
ARGUMENT=$SHEETY * $CONVERSION
[MATERIAL THICKNESS]
ARGUMENT=$MATERIALTHICKNESS * $CONVERSION
FORMAT={Z FORMAT}
Denya101
Наконец то добрался до компьютера. С выводом размеров все получилось. Но возник вопрос в плане эстетики. Возможно задать пробелы между командами? Ну т.е. сейчас Х0Y0, а желательно X0 Y0.
mannul
31 минуту назад, Denya101 сказал:
Замените {CURRENTX} на {CURRENTX :M} Для остальных координат так же.
mannul
21 час назад, Denya101 сказал:
Уже есть ":М". Но пробела нет
Обратите внимание на {CURRENTX :M} Между {CURRENTX и :M} пробел.
mannul
21 минуту назад, Denya101 сказал:
Сейчас вот так
И? Пробел в итоге выводится или нет?
Denya101
А в настройках этого нет? Пробовал другие стандартные постпроцессоры и так же не было пробела.
mannul
@Denya101 Вот так сработает:
В форматы добавляете
[SPACE]
ARGUMENT=$SPACE
FORMAT=%c
В [CURRENTX],[CURRENTY],[CURRENTI] и т.д. добавляете то, что выделено жирным:
на примере [CURRENTX]
FORMAT=X{XY FORMAT}{SPACE :M}
В [RAPID MOTION CODE],[LINEAR MOTION CODE] и т.д. добавляете то, что выделено жирным:
на примере [RAPID MOTION CODE]
G00{SPACE :M}
Edited by mannul
Denya101
 Как в блоке program init, вывести координаты X, Y? Если конкретнее, то нужно что бы выводилось G00 X Y (где X, Y куда должен выйти станок в абсолютных значениях перед включением коррекции)
  • 1 month later...
Denya101
Сейчас pronest выдает:
G41
G01X-3.Y0.
G02X0.Y0.I-25.J0.
G01X3.Y0.
G40
А нужно:
G01G41X-3.Y0.
G02X0.Y0.I-25.J0.
G01G40X3.Y0.
Как такое можно сделать?
И как модальность задать координатам?
    • karachun
      Так радоваться надо. Тут люди деньги большие платят за знания а вам бесплатно предложили.   Если проблема со скачиванием вот тех файлов из всем известного сайта то вот, я закинул файлы на файлообменник. Ссылка протухнет через неделю так что не думаю что нас забанит РКН. https://fex.net/s/xv5f4dd Скачивайте, ставьте виртуальную машину (например Virtual Box), накатывайте на нее Windows XP и ставьте Настран. У меня по такому пути все заработало, только гостевые дополнения Virtual Box надо устанавливать из безопасного режима.   Для всего остального у вас есть джедай-прочнист с 20+ летним стажем.
    • kolo666
      Как раз на днях мне скидывали ваши тесты по МКЭ, которые пестрили всяким бредом и фанатизиями препода, типа такого:     Если это дело рук вашего джедая с 20 летним опытом, то советую бежать подальше)
    • APRyabikov
      расклад чуть сложнее. У меня направление технологического проектирования и к прочности оно имеет весьма поверхностное отношение) я проявил некоторую инициативу и теперь я являюсь кем-то наподобии юного подавана на обучении в частном порядке у джедая-прочниста с 20+- летним стажем с перспективами на трудоустройство, как-то так
    • karachun
      Продублировал хвост предыдущего сообщения а то вдруг не увидели.   @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ, я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое, находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • APRyabikov
      да, я с четвёртого курса) чтож, постараюсь
    • karachun
      Алексей, это у вас какой курс получается? Четвертый? Самое начало по сути. Еще времени много. Можете и успеть все освоить. Вам как авиастроителю такое надо знать обязательно.     @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ. я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое. находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • GS
      до кучи, так сказать Ansys тех времен == === https://dropmefiles.com/MVSKq  100 мб
    • karachun
      @APRyabikov Самое главное забыл. Если вам нужна самая актуальная версия Femap то можете скачать пробную версию бесплатно на сайте Сименс. Она действует 45 дней. Для обучения по учебнику вполне достаточно. https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/femap.html
    • Render7
      Станок 91г.кажется. На шильдике U1, но в документации встретилось: AGIETRON U1(AT50).  Операционная система внешне оформлена как MS-DOS. Вверху при загрузке - перечень номеров плат. Ниже столбиком  NDP Ready, Dubble Ready и т.д.
    • APRyabikov
      оооооо)))) это было невероятно неожиданно для меня, когда я увидел "МАИ". Да, я маёвец)
