Вид на чертеже с "прозрачной" частью сборки
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Конверт вообще не отображается на чертеже...
ПКМ на виде - св-ва - Поставить галку "Отобразить конверт"
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Конверт отобразить то можно. Но если это рабочая деталь (компонент сборки), то он не будет учитываться в спецификации и массово-инерционных хар-ках.
у меня не получается повторить
т.е. в чертеже прозрачность теряется...
09.07.2021 в 13:32, wood-cutter сказал:
Правда почему-то работает только с закрашенным видом.
Понятно почему. Настройки отображения делаются в модели, поэтому и видны они будут в режимах по сути отображающих модель ("Закрасить с кромками" или "Закрасить")
Изменено пользователем sloter
@TVM а вид на чертеже?
3 часа назад, malvi.dp сказал:
спасибо!
Но конверт не приближает к решению проблемы...
Изменено пользователем Alex1986
2 часа назад, Alex1986 сказал:
а вид на чертеже?
Какое состояние отображения сохраните, такое и будет на чертеже при его выборе.
30.06.2021 в 23:15, TVM сказал:
Из файла чертежа.
30 минут назад, TVM сказал:
у меня не получается так:
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Вероятно надо быть внимательнее и взглянуть ещё раз на выбранный параметр КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ на картинке чуть выше (самый правый):
https://cccp3d.ru/topic/125720-вид-на-чертеже-с-прозрачной-частью-сборки/?do=findComment&comment=1226508
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Тем более выше я несколько раз акцентировал на этом внимание как текстом, так и скриншотом.
Спасибо за советы, но такой стиль оформления не пропустит нормоконтроль...
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Если Вы почитаете внимательно что я писал  выше по теме
то будет понятно, что к ГОСТ-овскому виду можно привести, настроив (изменив) стиль отображения практически всех деталей в модели (придётся это делать подетально). Но это займёт много времени. Единственное (по оформлению) я в таких случаях делаю к виду подпись типа "..... дет. поз. ... условно показана прозрачной".
1 минуту назад, sloter сказал:
к ГОСТ-овскому виду можно привести, настроив стиль отображения практически всех деталей в модели
деталь стоящая впереди имеет заливку, ее как-то можно убрать?
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Да. См. первый скрин по ссылке в предыдущем посте.
27 минут назад, sloter сказал:
Я про чертеж
14 минут назад, Alex1986 сказал:
Я про чертеж
Ну ё... В чертеже будет то же самое, если выбрать 2 крайних с права варианта стиля вида чертежа "Закрасить с кромками" или "Закрасить". Посмотрите тогда 3й скрин по ссылке выше...)
1 час назад, sloter сказал:
Что тогда у меня не так?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Солид традиционно может глючить в отображении. Попробуйте пообновлять. Прозрачность передней детали можно отключить. В каркасном режиме отображения она не нужна (хотя у меня это не влияет). Настройки, показанные в модели, точно сделаны в Состоянии отображения-1?
1 час назад, Alex1986 сказал:
В системных настройках выбери "использовать указанный цвет кромок в режиме закрасить с кромками"
и на чертеже сразу же не видно заднюю деталь!
11 минут назад, Kir95 сказал:
Это и было указано
И вот результат:
Да
13 минут назад, Alex1986 сказал:
Это и было указано
Это выбор цвета для кромок, а чтобы этот цвет применить для всех компонентов, нужно внизу поставить галку "использовать .."
У тебя на скринах кирпичи с кромками светлого цвета (по цвету материала), а не чёрного
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
