Вид на чертеже с "прозрачной" частью сборки
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Конверт вообще не отображается на чертеже...
ПКМ на виде - св-ва - Поставить галку "Отобразить конверт"
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Конверт отобразить то можно. Но если это рабочая деталь (компонент сборки), то он не будет учитываться в спецификации и массово-инерционных хар-ках.
у меня не получается повторить
т.е. в чертеже прозрачность теряется...
09.07.2021 в 13:32, wood-cutter сказал:
Правда почему-то работает только с закрашенным видом.
Понятно почему. Настройки отображения делаются в модели, поэтому и видны они будут в режимах по сути отображающих модель ("Закрасить с кромками" или "Закрасить")
Изменено пользователем sloter
@TVM а вид на чертеже?
3 часа назад, malvi.dp сказал:
спасибо!
Но конверт не приближает к решению проблемы...
Изменено пользователем Alex1986
2 часа назад, Alex1986 сказал:
а вид на чертеже?
Какое состояние отображения сохраните, такое и будет на чертеже при его выборе.
30.06.2021 в 23:15, TVM сказал:
Из файла чертежа.
30 минут назад, TVM сказал:
у меня не получается так:
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Вероятно надо быть внимательнее и взглянуть ещё раз на выбранный параметр КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ на картинке чуть выше (самый правый):
https://cccp3d.ru/topic/125720-вид-на-чертеже-с-прозрачной-частью-сборки/?do=findComment&comment=1226508
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Тем более выше я несколько раз акцентировал на этом внимание как текстом, так и скриншотом.
Спасибо за советы, но такой стиль оформления не пропустит нормоконтроль...
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Если Вы почитаете внимательно что я писал  выше по теме
то будет понятно, что к ГОСТ-овскому виду можно привести, настроив (изменив) стиль отображения практически всех деталей в модели (придётся это делать подетально). Но это займёт много времени. Единственное (по оформлению) я в таких случаях делаю к виду подпись типа "..... дет. поз. ... условно показана прозрачной".
1 минуту назад, sloter сказал:
к ГОСТ-овскому виду можно привести, настроив стиль отображения практически всех деталей в модели
деталь стоящая впереди имеет заливку, ее как-то можно убрать?
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Да. См. первый скрин по ссылке в предыдущем посте.
27 минут назад, sloter сказал:
Я про чертеж
14 минут назад, Alex1986 сказал:
Я про чертеж
Ну ё... В чертеже будет то же самое, если выбрать 2 крайних с права варианта стиля вида чертежа "Закрасить с кромками" или "Закрасить". Посмотрите тогда 3й скрин по ссылке выше...)
1 час назад, sloter сказал:
Что тогда у меня не так?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Солид традиционно может глючить в отображении. Попробуйте пообновлять. Прозрачность передней детали можно отключить. В каркасном режиме отображения она не нужна (хотя у меня это не влияет). Настройки, показанные в модели, точно сделаны в Состоянии отображения-1?
1 час назад, Alex1986 сказал:
В системных настройках выбери "использовать указанный цвет кромок в режиме закрасить с кромками"
и на чертеже сразу же не видно заднюю деталь!
11 минут назад, Kir95 сказал:
Это и было указано
И вот результат:
Да
13 минут назад, Alex1986 сказал:
Это и было указано
Это выбор цвета для кромок, а чтобы этот цвет применить для всех компонентов, нужно внизу поставить галку "использовать .."
У тебя на скринах кирпичи с кромками светлого цвета (по цвету материала), а не чёрного
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
