Вид на чертеже с "прозрачной" частью сборки
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Конверт вообще не отображается на чертеже...
ПКМ на виде - св-ва - Поставить галку "Отобразить конверт"
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Конверт отобразить то можно. Но если это рабочая деталь (компонент сборки), то он не будет учитываться в спецификации и массово-инерционных хар-ках.
у меня не получается повторить
т.е. в чертеже прозрачность теряется...
09.07.2021 в 13:32, wood-cutter сказал:
Правда почему-то работает только с закрашенным видом.
Понятно почему. Настройки отображения делаются в модели, поэтому и видны они будут в режимах по сути отображающих модель ("Закрасить с кромками" или "Закрасить")
Изменено пользователем sloter
@TVM а вид на чертеже?
3 часа назад, malvi.dp сказал:
спасибо!
Но конверт не приближает к решению проблемы...
Изменено пользователем Alex1986
2 часа назад, Alex1986 сказал:
а вид на чертеже?
Какое состояние отображения сохраните, такое и будет на чертеже при его выборе.
30.06.2021 в 23:15, TVM сказал:
Из файла чертежа.
30 минут назад, TVM сказал:
у меня не получается так:
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Вероятно надо быть внимательнее и взглянуть ещё раз на выбранный параметр КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ на картинке чуть выше (самый правый):
https://cccp3d.ru/topic/125720-вид-на-чертеже-с-прозрачной-частью-сборки/?do=findComment&comment=1226508
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Тем более выше я несколько раз акцентировал на этом внимание как текстом, так и скриншотом.
Спасибо за советы, но такой стиль оформления не пропустит нормоконтроль...
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Если Вы почитаете внимательно что я писал  выше по теме
то будет понятно, что к ГОСТ-овскому виду можно привести, настроив (изменив) стиль отображения практически всех деталей в модели (придётся это делать подетально). Но это займёт много времени. Единственное (по оформлению) я в таких случаях делаю к виду подпись типа "..... дет. поз. ... условно показана прозрачной".
1 минуту назад, sloter сказал:
к ГОСТ-овскому виду можно привести, настроив стиль отображения практически всех деталей в модели
деталь стоящая впереди имеет заливку, ее как-то можно убрать?
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Да. См. первый скрин по ссылке в предыдущем посте.
27 минут назад, sloter сказал:
Я про чертеж
14 минут назад, Alex1986 сказал:
Я про чертеж
Ну ё... В чертеже будет то же самое, если выбрать 2 крайних с права варианта стиля вида чертежа "Закрасить с кромками" или "Закрасить". Посмотрите тогда 3й скрин по ссылке выше...)
1 час назад, sloter сказал:
Что тогда у меня не так?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Солид традиционно может глючить в отображении. Попробуйте пообновлять. Прозрачность передней детали можно отключить. В каркасном режиме отображения она не нужна (хотя у меня это не влияет). Настройки, показанные в модели, точно сделаны в Состоянии отображения-1?
1 час назад, Alex1986 сказал:
В системных настройках выбери "использовать указанный цвет кромок в режиме закрасить с кромками"
и на чертеже сразу же не видно заднюю деталь!
11 минут назад, Kir95 сказал:
Это и было указано
И вот результат:
Да
13 минут назад, Alex1986 сказал:
Это и было указано
Это выбор цвета для кромок, а чтобы этот цвет применить для всех компонентов, нужно внизу поставить галку "использовать .."
У тебя на скринах кирпичи с кромками светлого цвета (по цвету материала), а не чёрного
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
