Чем заменить тепловое сопротивление
Пользуюсь SOLIDWORKS сравнительно недавно. Пробую расчитать большой производственный объект (коксовая рампа) на обогрев греющим кабелем. Перед этим делал исследование скорости схождения кокса в flow simulation и очень понравилась работать в этом решателе.
Однако при расчете теплового обмена наткнулся на проблему, что нужно назначать тепловое сопротивление либо коэффициент теплопередачи. И если для простого межстенного контакта это не сложно считается, то для всяких сложных объектов (системы труб, изогнутые объекты) рассчитать тепловое сопротивление представляется нереальным. Как можно решить эту проблему?
извиняюсь за внетемный офф, но очень уж тема злободневная.
все верно. добавлю, что коммерсы не только наслушались, но и под давлением "западных" партнеров, которые стараются обойти тех, кто открыто не поддерживает глобальное потепление, т.е. не хочет переводить производство в азию и в африку, практически вынуждены повторять идиотскую мантру о потеплении и о кончине человечества.
1 час назад, an_rushin сказал:
газ -> германия
Да вроде для предприятий с этим проблем нет, печки на газу работают же, преимущественно.
01.07.2021 в 10:41, MotorManiac сказал:
тоже надо учесть.
а мне что-то кажется, что между кабелями стоит держать две толщины крыши.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
