Расчет радиатора охлаждения РЭА
Доброго времени суток.
При разработке нового блока возникла проблема с расчетом радиатора охлаждения. Для решения проблемы попыталась использовать термический анализ в Simulation. Если использовать параметр тепловое сопротивление, то в результате расчета, температура у основания 250-300 градусов Цельсия. Если пренебречь этим параметром и поставить значение 0, то получается 135 градусов Цельсия у основания. Учитывая, что подобный радиатор у нас стоит в другом блоке и успешно справляется с охлаждением этого же транзистора до 80 градусов, то возникли сомнения в верности данных расчетов.
Параметры, которые я задаю:
Тепловое сопротивление: 0 (в характеристиках транзистора 0.4)
Конвекция: 11 Вт/м2*К
Тепловой поток: 100 Вт
Характеристики, которые известны:
Тепловая мощность транзистора: 100Вт
Материал радиатора: АД1
Тепловое сопротивление транзистора: 0,4 градус/Вт
Блок будет находится в условиях естественной конвекции, в замкнутом пространстве, при температуре окружающей среды 60 градусов.
Подскажите, может какие-то параметры неправильно задаю? Может надо что-то дополнительно указывать? Если нужно, могу приложить степовские модельки.
https://ibb.co/cN7thbv
https://ibb.co/y0XS8L1
y0XS8L1
cN7thbv
14 часов назад, gzas сказал:
На всех поверхностях радиатора?
По размерности одинаковые величины. Если подстраховываться, может поменять на мощность? Вроде ничего не должно измениться.
Есть ещё излучение, сколько-то десятков процентов температуры скинется.
48 минут назад, AlexKaz сказал:
Выбирала только ребра радиатора. Значение конвекции было взято наугад из справочной литературы.
Можете подсказать, как правильно тепловое сопротивление между транзистором и корпусом задавать? Если ставлю сопротивление 0.4 радиатор-транзистор, то градиентное пятно на радиаторе исчезает.
Тепловую мощность солид сам переименовывает в тепловой поток. Источником тепловой мощности выбираю весь транзистор.
Просто я подозреваю, что где-то не понимаю какую-то характеристику в расчетах солида, либо надо все во флоу пробовать считать.
20 минут назад, gzas сказал:
Сетку покажите, возможно численная несходимость. Примерно должно быть не менее 3-4-5-6 ячеек на любую толщину (как воздушной прослойки, так и металла) как в Simulation, так и во FlowSimulation.
По сопротивлению не в курсе. См. либо туториалы, либо сверяйтесь с любым известным примером из курса теплотехники (или тем курсом теплофизики, который у Вас был).
1 час назад, gzas сказал:
Основополагающий фактор, именно он определит равновесную Т транзистора
16 часов назад, gzas сказал:
Невысокие значения. Радиатор вентилятором обдувается ?
1 час назад, AlexKaz сказал:
В задаче теплопроводности можно брать и один элемент на толщину ребра.
27 минут назад, MotorManiac сказал:
Нет, исключительно естественная конвекция, поэтому значение такое. Сам блок будет находиться в небольшом замкнутом пространстве с температурой окружающей среды 60 градусов.
Попробовать взять значение выше? Просто хотелось бы получить значения +/-10 градусов точности.
11 минут назад, gzas сказал:
Попробуйте посчитать этот коэффициент по учебникам. Я думаю что вы найдете формулы для радиатора. Возможно коэффициент будет немного больше.
2 часа назад, gzas сказал:
Похоже что вы задаете все правильно. Сопротивление можно задавать в настройках контакта.
Если нужна нормальная точность то надо считать еще и газодинамическую часть. Т.е. моделировать воздух в этом замкнутом пространстве.
Вон, в соседней теме у человека похожая задача.
https://cccp3d.ru/topic/125712-чем-заменить-тепловое-сопротивление/
Скооперируйтесь с @Undefined42 и решайте ваши задачи вместе.
На самом деле, в вашем случае все упирается в подбор этого самого коэффициента :) можно его подобрать и получить 99.9 % совпадение с реальностью.
Есть 2 метода решения:
1. Имеются данные по геометрии и мощности радиатора => можно получить расчетные данные по существующему а в реальных условиях эксплуатации (обратный расчет).
2. Выполнить решение с моделью Навье-Стокса:
2а. Получить искомый коэффициент расчетным путем.
2б. Получить искомую Т с учетом решения CFD.
Очень сильно рекомендую вам воспользоваться п.1
В вашем случае действительно значения а будут невысокими, но вообще они бывают 100-200-300 Вт/м2*гр при естественной конвекции.
24 минуты назад, MotorManiac сказал:
я тоже честн сказать не понял сказать в чём проблема.. есть готовый работающий вентилятор с известными хар-ми, просто несколькими расчётами подгоняем коэф-т конвективный теплоотдачи под известную темп-ру..)
Хотя, как говорят, для естественной погрешности закон охлаждения Ньютона большую погрешность даёт.. возможно и в этом всё дело
6 минут назад, Jesse сказал:
Нету такого закона :)  Нормально все получается, просто прямо рассчитать а, достаточно сложно. Лучше реверсом все данные получить. Быстрее и точнее имхо.
  • 1 год спустя...
30.06.2021 в 07:28, gzas сказал:
Это глюк Симулейшена. Но он вроде хоть и  пререименовывает, но считает правильтно
