AMADA HFB-O 50-20 не загружается стойка.
Sergzim36
Добрый день! Имеется листогиб AMADA HFB-O 50-20 с ЧПУ Operateur . При включении монитор загорается белым (видимо только подсветка жк панели) с одной вертикальной полосой. Ничего более не происходит. Помогите локализовать проблему - с материнкой проблема или с жк панелью? И есть ли возможность подключения внешнего монитора на эту стойку?
48 минут назад, xedex сказал:
Схемки нужно посмотреть, есть ли у вас выход на другой монитор
Там старый цифровой выход типа EGA. Чтобы к нему подключить аналоговый монитор VGA, понадобится преобразователь, типа такого:https://aliexpress.ru/item/1005001812069460.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.3aee6503jpkTYy&algo_pvid=63e8da86-9020-4bd6-8043-81e047b61bb2&algo_expid=63e8da86-9020-4bd6-8043-81e047b61bb2-6&btsid=0b8b15cb16250539637835103ea28f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005001812069460&sku_id=12000017714882698
56 минут назад, xedex сказал:
К сожалению, при покупке станка не было никакой документации. Если у кого есть, буду признателен!!!
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
