Чем нарезать резьбу на чпу нержавейка.
Попробовал нарезать на станке Haas нарезать резьбу М12, материал AISI 316L, первую деталь нарезали, на второй сломал метчик.
Резал в несколько заходов по глубине в 5 мм. Общая глубина 20 мм. Какие бывают варианты нарезки? Что я не так сделал?
отверстие глухое или сквозное ?
метчик зажат  в патроне жёстко или в патроне с компенсацией ?
подачу задаёте мм\мин или  мм\оборот ?
оборотов сколько даёте ?
да, и что за метчик используете ?
Отвечаю: глухое, патрон с компенсацией, мм/мин 20, S200 об/мин, 10.5 под резьбу, масло.
Давно я не был на форуме!
17 часов назад, Anzej сказал:
резьбу М12
5 часов назад, Anzej сказал:
ПРОВОКАЦИЯ!
Не. Не так. На самом деле ты сверлишь на 19, а резьбу режешь на 20. О!
А кстати. Какой станок? Небось строгальный?
12 часов назад, Anzej сказал:
если у вас F20мм\мин  при S200об\мин  - значит резьба  М12 шаг 1  , тогда почему отверстие 10.5 ?
если М12 шаг 1.5 тогда почему подача 20 мм\мин
29.06.2021 в 10:45, valentinych75 сказал:
метчик стружку выводит наверх или под себя гонит ? если под себя то метчик на неё садится и соответственно ломается в глухом отверстии .
пардон . при S200 подача должна быть 200 при шаге 1 и 300 при 1.5  . а лучше включить G95  мм\об
30.06.2021 в 04:01, maxems сказал:
ПРОВОКАЦИЯ!
Нет, швейная машинка, умник
