Ступенька на ручке
Ustyugov1223
Добрый день коллеги.
При изготовление детали на токарном станке получается ступенька на ручке.
Проверяю люфт по осям  компенсирую  его в параметром 1851. Проверяю повторяемость и люфт  все ок, делаю вывод что с механикой все в порядке.  Делаю деталь, а она получается со ступенькой. Я меняю пар.1851 по Х т .е  заведомо делаю люфт примерно 1 сотку, запускаю деталь и она получается без ступеньки идеально. (фото)
Система чпу GE Fanuc  18i-T
Фото прикладываю.
Может неправильно написана программа ? Не могу понять в чем дело, где с ошибка.
Программа
T0202(SVERLO-CENTR)
S2500M3M8
G0X0Z1.
G1Z-0.6F0.005
G0Z2.
G28U0W0
N2
T0707(REZEC SVJCR1616H16)
G92S3000
G96S150M3M8
G0X10.Z0
G1X0F0.01
G0X10.Z4.
G42G0X10.Z4.
G0X0
G1Z0
X5.9
G03X5.9Z-8.05R4.99
G1Z-17.7
X8.
G40G97G28U0W0
N3
T0404(SVERLO D3.1)
S1500M3M8
G0X0Z2.
G183A0.5Z-43.R1.Q2.C2.B0.3M2.F0.03
G80
G28U0W0
M5
M90
M30
59 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Не помню точно как эта обработка называется, когда перед резанием отгоняешь ось сначала в одну сторону, а потом заходишь для резания с другой. Это что бы вся обработка была с одной стороны. Что бы люфт устранить даже если он не скомпенсирован.
Программисты делают т.н. петлю, чтобы выбрать люфт в реверсируемой координате. Тут он явно присутствует. Варианты есть.
35 минут назад, Anat2015 сказал:
Люфт я  выбираю  по сути ступенька должна исчезнуть, а она остаётся.
Как это сделать в  проге?
Изменено пользователем Ustyugov1223
14 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Люфт штука вредная. В проге считается что если изменил направление, вначале ось продвинется на величину люфта, а потом будет полезное перемещение. Но это не всегда так. Если движение будет достаточно резким, ось может часть люфта пролететь по инерции
Так что лучше настроить BACKLASH ACCELERATION
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Люфт штука вредная.
Правильно ли я Вас понял. Вы считаете ,что это ступенька связанна только с люфтами станка ?
2 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
Судя по всему да. Попробуйте просто подогнать изменением люфта значение что бы убрать ступеньку.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Дак я сейчас так и делаю на эту ручку. Просто когда ставишь другие детали они не выходят в размер, то что я подогнал люфт.
Должно же быть другое решение ,чтобы люфтов не было и  любые детали выходили.( ШВП менена с подшипниками, оригинал)
В таблице офсетов какой тип пластины стоит? 1,2,3,4 выполняют компенсацию на кромку 90°, 5,6,7,8- на 180°.
Люфты компенсируются под нагрузкой и без- там разные значения могут быть.
Изменено пользователем Клиент
1 минуту назад, Ustyugov1223 сказал:
Кроме механики есть еще и технология. Надо анализировать и все промерять. Люфты не только в ШВП бывают. Обнулите люфты и сделайте тестовую деталь в соответствующей плоскости - круг, внешний или внутренний. Бывает, инструмент отжимает, шпиндель кривой, да много чего бывает. Не надо зацикливаться на ШВП.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
