Ступенька на ручке
Ustyugov1223
Ustyugov1223
Добрый день коллеги.
При изготовление детали на токарном станке получается ступенька на ручке.
Проверяю люфт по осям  компенсирую  его в параметром 1851. Проверяю повторяемость и люфт  все ок, делаю вывод что с механикой все в порядке.  Делаю деталь, а она получается со ступенькой. Я меняю пар.1851 по Х т .е  заведомо делаю люфт примерно 1 сотку, запускаю деталь и она получается без ступеньки идеально. (фото)
Система чпу GE Fanuc  18i-T
Фото прикладываю.
Может неправильно написана программа ? Не могу понять в чем дело, где с ошибка.
Программа
T0202(SVERLO-CENTR)
S2500M3M8
G0X0Z1.
G1Z-0.6F0.005
G0Z2.
G28U0W0
N2
T0707(REZEC SVJCR1616H16)
G92S3000
G96S150M3M8
G0X10.Z0
G1X0F0.01
G0X10.Z4.
G42G0X10.Z4.
G0X0
G1Z0
X5.9
G03X5.9Z-8.05R4.99
G1Z-17.7
X8.
G40G97G28U0W0
N3
T0404(SVERLO D3.1)
S1500M3M8
G0X0Z2.
G183A0.5Z-43.R1.Q2.C2.B0.3M2.F0.03
G80
G28U0W0
M5
M90
M30
Viktor2004
59 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Не помню точно как эта обработка называется, когда перед резанием отгоняешь ось сначала в одну сторону, а потом заходишь для резания с другой. Это что бы вся обработка была с одной стороны. Что бы люфт устранить даже если он не скомпенсирован.
Anat2015
Программисты делают т.н. петлю, чтобы выбрать люфт в реверсируемой координате. Тут он явно присутствует. Варианты есть.
Ustyugov1223
35 минут назад, Anat2015 сказал:
Люфт я  выбираю  по сути ступенька должна исчезнуть, а она остаётся.
Как это сделать в  проге?
Edited by Ustyugov1223
Viktor2004
14 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Люфт штука вредная. В проге считается что если изменил направление, вначале ось продвинется на величину люфта, а потом будет полезное перемещение. Но это не всегда так. Если движение будет достаточно резким, ось может часть люфта пролететь по инерции
Так что лучше настроить BACKLASH ACCELERATION
Edited by Viktor2004
Ustyugov1223
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Люфт штука вредная.
Правильно ли я Вас понял. Вы считаете ,что это ступенька связанна только с люфтами станка ?
Viktor2004
2 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
Судя по всему да. Попробуйте просто подогнать изменением люфта значение что бы убрать ступеньку.
Ustyugov1223
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Дак я сейчас так и делаю на эту ручку. Просто когда ставишь другие детали они не выходят в размер, то что я подогнал люфт.
Должно же быть другое решение ,чтобы люфтов не было и  любые детали выходили.( ШВП менена с подшипниками, оригинал)
Клиент
В таблице офсетов какой тип пластины стоит? 1,2,3,4 выполняют компенсацию на кромку 90°, 5,6,7,8- на 180°.
Люфты компенсируются под нагрузкой и без- там разные значения могут быть.
Edited by Клиент
Anat2015
1 минуту назад, Ustyugov1223 сказал:
Кроме механики есть еще и технология. Надо анализировать и все промерять. Люфты не только в ШВП бывают. Обнулите люфты и сделайте тестовую деталь в соответствующей плоскости - круг, внешний или внутренний. Бывает, инструмент отжимает, шпиндель кривой, да много чего бывает. Не надо зацикливаться на ШВП.
Ustyugov1223
39 минут назад, Anat2015 сказал:
Полностью согласен.
      Софт как старые DOS и WINDOWS находится где-то около https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware Использовать из-за старости и большой трудоёмкости чрезвычайно сложно. Только как раритет. И для поговорить на форумах типа ностальжи http://nostalgy.net.ru/
    • миталник
      Из ГОСТ 2.001-2013: 3.1.5 конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия.
      Он для NT, 98-ME, 2000, XP. На последней запускается.
    • Chardash
      Как сказал @Fedor , частенько сообщения пишутся с гаджетов, автодополняющих, редактирующих введенный текст по каким-то своим алгоритмам. И пишущий может находиться в полете или на скачущей лошади, писать при свете свечи или же в полной темноте. Но когда перо уже записано и чернила высохли, то пишущий должен быть в состоянии восстановить написанное и написать его заново, если в том возникнет нужда. На форуме, к сожалению, этого нет, что написано пером, не вырубишь топором (через несколько минут отключается редактирование). И не всегда на это остается время и терпение.
    • Victoria
      После загрузки есть ссылка на пример (пластинка) и я его просчитал (Win 7)
    • Chardash
      https://www.twirpx.com/file/2165087/  Кронгауз М., Литвин Е.А., Мерзлякова В.Н. Словарь языка интернета.ru   На этом сайте огромная библиотека книг на любую тематику. По теме громадная подборка книг, которая не оставит равнодушным любителей русского языка и не только
    • Grig75
      Я вам открою очень большой секрет - то, что вы так ярко описали с большим количеством ненужных слов называется практический метод определения поправки на сгиб. Это самый точный метод создания развертки для детали. Все очень просто - образец с известной длиной сгибается на нужный радиус и угол, измеряется удлинение средней линии (нейтрального слоя) и вносятся поправки в развертки. При необходимости это  пересчитывается К-фактор. Это должен быть профессионал, а образование  и хобби не имеют никакого значения. (Теоретическая Механика сокращенно пишется Термех).
    • НикитаНикита
      А что считать полным комплектом КД все-таки? Может это где-то прописано?
    • karachun
      У меня пока только картинки. Версия 4.0 (протативная) с известного сайта запускается но при загрузке файла вылетает из-за ошибки OpenGL. У версии 4.6 Win10 даже не может запустить установщик.
    • миталник
      Поскольку у вас записано:   то КД на это изделие нужно предоставить. Если бы было записано "допускается проводить на упрощённом...", то каждый изготовитель должен сам разрабатывать упрощённое изделие. Или попросить вас, т.к. вы лучше "чувствуете" свою разработку. Как сказали выше:
