Проблема с 4х осевой обработкой
andrei18
Добрый день, форумчане. Помогите разобраться в чем проблема. Есть деревянное изделие, которое обрабатываю в поворотной оси траекторией проекция кривой. На станке происходит не ясная для меня картина: с одной стороны снимает очень много, с другой совсем ничего. ЛСК расположены на оси вращения. Возможно я как-то не правильно разместил модель? Проект и видео того что происходит прилагаю по ссылке https://transfiles.ru/1e1eb
andrei18
не думаю, что принципиально какой префикс у оси. скорее важнее сама кинематика в посте
scorpion1007
Тут по-хорошему нужна проекция поверхности. И деталь несимметричная. По-любому с одной стороны будет больше брать.
Делайте черновую выборку
andrei18
02.07.2021 в 16:42, prod2k сказал:
поменяйте направление оси А на -1
Если следовать логике, то это напрашивается, так и было сделано, но НЕ помогло. А помог разворот оси Х.  Это добавило еще больше вопросов
mannul
@andrei18 видео недоступно. Что происходит при обработке? Вангую, сначала обработка идет правильно, а потом всю деталь зарезает как-будто ось вертится в другую сторону?
mannul
@prod2k Ну вот как раз очень похоже на то о чем я писал - ось крутится неправильно в местах сингулярности.
