Как сверлить сверлом ф1мм? Подскажите.
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в подборе режимов обработки. Сверлю трубу сталь 20, толщина стеки 5мм, сверлом Ф1мм. Сверлю циклом быстрого сверления с отскоком, без полного выхода. Мои режимы S4000 F30 с шагом заглубления по 0,25. Сверло быстрорежущее Р6М5. Результат 6 отверстий и минус 2 сверла. Может кто сталкивался со сверлением мелких отверстий. Подскажите.
Отв. глубокое ваш цикл не подходит, СОЖ не достанет до кромки, сверло будет гореть. Нужно сверлить с выводом сверла, только с опусканием не на G0, а на G1 F1000, чтобы сверло в стружку не уперлось на дне и за закусило по стенке отв.
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Горыныч сказал:
скорость резания мала, подача мала...
Может, станок больше не дает... Так то да, лучше тысяч 8-12 по Стали 20 и подачу 0,02-0,05 на зуб. Подача явно занижена, при 30 получается 0,0075, на зуб 0,00375 - поэтому и затирает и сверло умирает быстро.
И с выводом полным тоже правильно советуют, охлаждать надо обязательно. Можно через 0,25 ломать стружку, каждый 1 мм выводить на 5-10 выше детали.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
У сверла подача на оборот считается,а не на зуб. А так да:0.03 мм на оборот.
Был опыт сверления 1.6. Глубина была 12 мм. Выводили один раз всего сверло. Но это твердосплав был.
Не понимаю, зачем так часто советуют ломать стружку: какой прок от этого?
10000 оборотов. Подача 0.03 на оборот
Сверлим на 3 мм,
выход, (можно выдержку 0.2 секунды поставить),
сверлим окончательно.
Я бы попробовал такие режимы. Сверел, я так понял, хватает у вас)
Если не пойдёт, уменьшал бы обороты.
Глупый вопрос: вы центруете?
Богоманшин Игорь
27 минут назад, Кварк сказал:
Кем считается? По какой методике? Для каких сверл?
Из за таких умников люди и впарывают инструмент, когда приходится "внезапно" считать режимы для сверла с пластинами периферийными и центральными или для однозубых сверл.
Считайте всегда на зуб, не забывайте умножать на число зубьев, привыкните, меньше будете инструмента ломать.
Сверлить 1.6 и 1.0 - это, как бы, большая разница, на 60%. Тем более твердосплав с быстрорезом сравнивать...
Ломают стружку из за того, что сверло начинает работать как торсион, скручивается, стружкообразование нестабильное, начинает трещать, потом ломается.
12 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Технологом или рабочим. По любой вменяемой. Для цельных же сверл.
Вы здесь взяли бы режимы исходя из подачи на зуб? Дело в том, что подача по умолчанию в каталоге указывается на оборот, и если взять эту подачу как на зуб, то сверла скорее в Вашем случае и сломаются.
и что? Нагрузили этот торсион и работайте. Колебать-то его зачем? Что дает ломка стружки через  каждые 0,2 мм?
сверлил 0.75 на глубину 10 мм S12000 F300  по 0.5 с полным выводом без центровки , правда не сталь а д16т и сверло твёрдый сплав .  сначала тоже брал быстрорез его уводит и ломает хоть с центровкой хоть без , сверло остаётся в детали без шанса на извлечение ,  а оставшийся в патроне хвост завальцовывает всё это дело  .
6 часов назад, Кварк сказал:
чтобы стружку не навивало вероятно
14 часов назад, Кварк сказал:
если сверлить по радиусу - центровать придётся ( или засверливать коротким сверлом близкого диаметра на меньшей подаче на 0.5 примерно )
ещё на выходе подачу уменьшайте ( может закусить .)
4 часа назад, valentinych75 сказал:
Ну не через 0,2 же для этого ломать. Там стружка будет не бог весть какая.
11 минут назад, Кварк сказал:
согласен
Богоманшин Игорь
@cheva сейчас вам насоветуют специалисты по сверлению твердым сплавом алюминия.
Увеличивайте скорость резанья, увеличивайте подачу, охлаждайте тщательно. Ломайте стружку. Возвращайтесь в отверстие медленно, рабочую подачу включайте за 0.2 - 0.5 мм до просверленного дна. Ускоренную зажимайте до 5-10%, лучше идите, как вам и советовали, по G1 F500 - F1000.
И посмотрите вашу трубу - не попадаете ли вы на шов?
Еще раз для тех, кто в танке: вопрос был про Р6М5 - это быстрорез, сверла из него ведут себя не так, как твердосплавные!
28.06.2021 в 12:29, Кварк сказал:
Потому, что ты :5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
8 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Самый ценный совет (сарказм)
20 часов назад, GalielO сказал:
Для Р6М5 я бы поставил 2000-2300 оборотов, а подачу 10-15.
ближе всех к цели. чувствуются практические навыки
@cheva ты центруешь? Надо.
Сверлишь насквозь трубу или только одну стенку? Если насквозь, лучше конечно твердосплав. И конечно два сверла. Для одной стенки и для другой. А еще лучше специальную центровку туда, на глубину.
Труба холоднокатанная или горячекатанная? Короче, от этого твердость зависит.
Если с нагревом то:
Режимы: s3500 мм/об, подача 15-25 мм/мин, с полным выводом по 0.5 мм.
Если без нагрева то обороты ставь 2000. И лучше твердосплав.
На одну стенку - сверло короткое ставь.
Ну и я бы наверное по G81 сверлил. У вас во время входа в металл происходит удар. Р6М5 наверное тупиться быстро от этого.
  • 9 месяцев спустя...
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
